| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| WSCAD Electrical Installation Training in Münster |
Autor(16250)
Thema: Anschlüsse in WSCADUNIVERSE Symbol hinzufügen (2552 / mal gelesen)
ma-hof Mitglied Automationstechniker
Beiträge: 7 Registriert: 31.07.2018 Windows 10 Pro, Intel Core i5-4590 CPU (3,3GHz), 8GB RAM, 64-bit WSCAD Suite 2018, Version 6.4.1.6-989136
erstellt am: 31. Jul. 2018 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie gelingt es mir bei einem "PILZ PNOZ S9 Notaus-Relais" aus der WSCADUNIVERSE-Datenbank Anschlüsse (Wie z. B. bei Anschluss S32) zu den bereits vorahndenen Relais-Kontakten (K1/K2) hinzuzufügen? (Siehe Screenshot im Anhang - gelb markiert) Viele Tricks und Kniffe fehlen mir leider noch, deshalb Sorry für die evtl. recht einfache Frage. Vielen Dank! ------------------ Gruss Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Moderator
Beiträge: 233 Registriert: 21.11.2008 WSCAD Suite 2018 V 6.4.1.3-e9eb1d EE Expert FE Lite CE Expert EI Lite BA ---- PI ----
erstellt am: 01. Aug. 2018 06:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ma-hof
erstellt am: 01. Aug. 2018 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, soweit war ich bereits auch.. Aber wie kann ich einen Anschluss an die Kontakte hängen? Also keine Klemme / Stecker / Buchse / Punkt / usw sondern einen "Anschluss". (Siehe Screenshot) Ich habe leider nur das Drop-Down Menü mit den oben genannten Verbindungen gefunden. Ich hab den Anschluss jetzt vom Kontakt S32 kopiert aber das ist ja nicht DIE Lösung, es beim nächsten mal wieder aus anderen Symbolen zu kopieren.. Danke schon mal! ------------------ Gruss Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Moderator
erstellt am: 01. Aug. 2018 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ma-hof
Irgendeine grafische Darstellung muss Dein Anschluss ja haben. Über diese Menü wählst du den Anschluss mitsamt seiner grafischen Darstellung aus. Nach einiger Zeit mit WSCAD muss ich aber ganz ehrlich sagen, dass ich die Copy & Paste Variante vorziehe. Da muss ich anschließend wenigstens nicht alle Eigenschaften per Hand anpassen. ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2018 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Kontakt am Relais ist im Grunde nur eine Polylinie, die ich über den Symbolexplorer eingebunden habe. Und an diese will ich eben einen Anschluss anbinden (Damit sich Anschlüsse beispielsweise automatisch verbinden, usw). (Evtl. ist dies der Falsche Weg?!). Wie gesagt hatte zwecks WSCAD noch keinerlei Schulungen o.ä. - habe es mir selbst angeeignet und größtenteils funktioniert es auch... :-/ ------------------ Gruss Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Moderator
erstellt am: 02. Aug. 2018 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ma-hof
Ich habe Dich richtig verstanden. Das ist der richtige Weg. Ich sage es jetzt noch einmal: Um einen neuen Anschluss einzufügen, musst Du über das Drop-Down-Menü gehen, das Du bereits gefunden hast. Über dieses Menü wählst Du die Form (grafische Darstellung) des neuen Anschlusses aus. Irgendeine Form hat schließlich jeder Anschluss. Welche Form für Dein Symbol die passende ist, musst Du selbst eintscheiden. Du kannst ja beliebig damit experimentieren. ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2018 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
M-Ott Moderator
erstellt am: 03. Aug. 2018 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ma-hof
