| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| WSCAD Elektrohandwerk Training in München |
Autor(16250)
Thema: Suchen und ersetzen eines Kabeltyps (1834 / mal gelesen)
Meinerseins Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 25.03.2018 WSCAD Suite 2018 Professional
erstellt am: 02. Jun. 2018 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, in einem Projekt soll ein Kabeltyp von z.B. "NYM 3x1,5" auf "NYM-J 3x1,5" abgeändert werden. Beide Bezeichnungen tauchen allerdings jetzt schon darin auf, bei einigen wurde es vergessen. Nichts leichter als das, dachte ich. Über Suchen und Ersetzen habe ich als Suchbegriff "NYM[^-]" definiert und als Ersetzung dann "NYM-J". Somit sollten alle Texte, die nicht nach dem "NYM" ein Minusstrich haben gefunden werden und gegen "NYM-J" getauscht werden. Soweit, so gut, allerdings ist dann der hintere Teil des Kabeltyps, also "3x1,5" verschwunden und nur noch "NYM-J" vorhanden. In einer Tabellenkalkulation, Writer oder auf der Shell funktioniert das so wie gewünscht, allerdings nicht in WSCAD. Hat jemand da eine Idee wie ich das Gewünschte umsetzen kann? Ich danke im Vorwege. Mfg, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Moderator
Beiträge: 233 Registriert: 21.11.2008 WSCAD Suite 2018 V 6.4.1.3-e9eb1d EE Expert FE Lite CE Expert EI Lite BA ---- PI ----
erstellt am: 04. Jun. 2018 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinerseins
Anscheinend gehört "Suchen/Ersetzen" auch auf die lange Liste "Dinge die bei WSCAD schlecht umgesetzt sind". Ich habe gerade mal probiert "NYM " (man beachte das Leerzeichen am Ende) durch "NYM-J" zu ersetzen, mit dem Ergebnis, dass ich dann "NYM-J-J" dort stehen hatte, wo vorher schon "NYM-J" stand. Als Workaround würde ich wohl zuerst "NYM" durch "NYM-J" ersetzen und in einem zweiten Schritt "NYM-J-J" durch "NYM-J". ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2018 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, das Filtern sehe ich gar nicht so als Schwierigkeit an, lässt es sich doch mit "NYM[^-]" einfach lösen, da es alle Textstellen findet in denen "NYM" ohne einen folgendes Minuszeichen vorkommt. Da geht ein wenig mehr mit dem Suchen nach regulären Ausdrücken. In der Hilfe von WSCAD Suite ist leider nur von den Quantoren "?" und "*" die Rede, aber es geht wie schon erwähnt mehr. Das Problem sehe ich beim Ersetzen, denn es wird der komplette Text ausgetauscht, somit wird ein "NYM 3x1,5" zu "NYM-J" und nicht wie erwartet zu "NYM-J 3x1,5". Führe ich das Ganze dem Stream Editor ungefähr so "sed s/NYM[^-]/NYM-J\ /g" zu, klappt das in einer Shell ganz hervorragend. Mfg, Michael [Diese Nachricht wurde von Meinerseins am 04. Jun. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Meinerseins am 04. Jun. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Meinerseins am 04. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel V Mitglied Elektromeister
Beiträge: 62 Registriert: 03.05.2012 WSCAD 5.5 Professional WSCAD 5.5 HLK WSCAD Suite 2015
erstellt am: 07. Jun. 2018 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinerseins
Mit Suchen/Ersetzen hatte ich bisher noch keine Probleme, wobei ich den von Dir genannten Fall nicht nachgestellt habe. Ich würde aber generell Artikel nicht mit Suchen/Ersetzen ändern. Das ist mit zu unsicher, nachher wieder die Projektdatenbank bilden und evtl. einen Artikel vergeben haben der nicht in der Datenbank steht. Ich mache solle Sachen über den Materialbrowser, siehe Screenshot. So kann direkt ein Artikel aus der Datenbank zugewiesen werden, welchen es wirklich gibt und der Artikel wird gleich richtig ins Bauteil geschrieben. Schöne Grüße Daniel
erstellt am: 07. Jun. 2018 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, ich kann Deine Argumente gut nachvollziehen, aber möchtest Du händisch 146x einzeln händische Änderungen ausführen? Ich ehrlich gesagt nicht, da suche ich lieber eine technische Lösung. Wie es allerdings aktuell aussieht werde ich es wohl leider händisch machen müssen. Mfg, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2018 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinerseins
Hallo Michael, nein möchte ich natürlich nicht. Du musst aber nicht jede Änderung einzeln machen. Du kannst im Material-Browser beliebig viele Zeilen gleichzeitig markieren (Hochstelltaste oder STRG betätigen, wie auch in Excel, etc.), danach einen rechtsklick machen und auf Artikel ändern gehen, die Auswahl mit den Häkchen so machen wie auf meinem Screenshot. Ich hoffe das hilft Dir. Schöne Grüße Daniel
Absynth07 Mitglied Elektrozeichner
Beiträge: 12 Registriert: 10.10.2018 Windows 10 WSCAD 5.5 bis Suite X
erstellt am: 12. Okt. 2018 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinerseins
Moin, Änderungen am Artikel der kabel funktionieren so nicht! Auch nicht mit rechts angeklickte Kabelader und dort den Artikel ändern! Dann ist nur bei der angeklickten Ader der Artikel geändert und nicht bei dem ganzen Kabel! Änderungen in dieser Art immer über den Kabelmanager oder wie beschrieben im Material-Browser. Den Kabel-Manager bzw. die Kabelverwaltung öffnen und dann das gesamte Kabel auswählen bevor man den Artikel ändert! ------------------ Gruss Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
