  WSCAD SUITE
  Kabel ohne AOK
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
Hosokawa Alpine AG: Standardisierte Elektrokonstruktion im Sondermaschinenbau (WSCAD)
Autor(16250) Thema:  Kabel ohne AOK (1209 mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 08. Mrz. 2018 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe gerade ein komisches Verhalten. Meine Kabel heißen alle -Wxxx. Wenn ich diese im Plan platziere schreibt WSCAD manche richtig und manche mit =+-Wxxx. Das passiert auch beim selben Kabel. Woran könnte das liegen?
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suite X Ultimate
Eplan P8 2.6 + Pro Panel
erstellt am: 09. Mrz. 2018 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rob,
wenn du Bauteile (Kabel) im Manager anlegst ist noch nicht bekannt auf welcher Seite du das Bauteil platzierst und somit welches Strukturkennzeichen (AOK) es vererbt bekommt. Gibst du also nichts manuell vor, ist das Referenzlennzeichen des Bauteils z.B. =+-W1 und so wird es dann auch dargestellt wenn du es nach dem Anlegen platzierst. Wichtig ist hierbei die Reihenfolge in der du vorgehst. Platzierst du das Kabel zuerst und legst es im Anschluss über den sich öffnenden Manager an, wird automatisch das vererbte Strukturkennzeichen der Seite vorgeschlagen und du musst nur noch -W1 eintragen.
Ich tippe mal, dass das bei dir aufgetreten ist.
VG Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
YouTube
GitHub
