  WSCAD SUITE
  Linke Maustaste
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
Fraport plant die Gebäude- und Raumautomation mit WSCAD (WSCAD)
Autor(16250) Thema:  Linke Maustaste (1053 mal gelesen)
doretan
Sehen Sie sich das Profil von doretan an!   Senden Sie eine Private Message an doretan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doretan
erstellt am: 25. Jan. 2018 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne mehr mit der Tastatur arbeiten.
So möchte ich zum Beispiel mit dem Fadenkreuz auf das gewünschte gehen, jetzt müsste man die Linke Maustatse drücken um in den Eigenschaftsdialog zu kommen.
Und das möchte ich jetzt mit der Tastatur machen.
Gibt es eine Möglichkeit mit einer Taste den Eigenschaftsdialog aufzurufen und nicht die Linke Maustaste zu drücken?
Mit der Retrun Taste geht das Leider nicht.
Jemand ne Idee?
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa  an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suite X Ultimate
Eplan P8 2.6 + Pro Panel
erstellt am: 27. Jan. 2018 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doretan 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigenschaftsdialog geht über einen kleinen Umweg. Wenn der Cursor über einem Element im Zeichenbereich steht, kannst du mit der Leertaste den Rechtsklick Kontext öffnen. Durch anschließendes drücken der Taste "E" öffnet sich der Eigenschaften Dialog. Diesen kannst du mit ATL+O bestätigen.
Ich verwende auch gerne den Objekteigenschaften ändern Dialog. Den Aufruf des Dialoges kannst du mit einer Tastenkombination belegen (ich verwende STRG+^). Der Menüeintrag ist unter Ändern/Objekteigenschaften/Symbol oder so ähnlich. Dieser Dialog erlaubt auch das Ändern von Eigenschaften mehrerer Symbole und lässt sich auch mit Enter bestätigen.
VG Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
YouTube
GitHub
doretan
erstellt am: 29. Jan. 2018 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info.
