  WSCAD SUITE
  Querverweise gehen nicht mehr
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
Bei WSCAD steigt die Nachfrage nach Software-Abos
Autor(16250) Thema:  Querverweise gehen nicht mehr (2088 / mal gelesen)
AndiHN
Energielek.
Sehen Sie sich das Profil von AndiHN an!   Senden Sie eine Private Message an AndiHN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiHN
WSCAD Suite X Plus
erstellt am: 20. Dez. 2017 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe einen Plan im EE erstellt und bin gerade dabei einen Übersichtsplan EE1pol zu erstellen. Seither wurde hier immer der (Navigations) Querverweis selbständig erstellt - Doch nun geht nichts mehr. Die Anfangs generierten sehe ich noch, beim Einbinden neuer Bauteile werden sie nicht mehr erstellt.
Normale Querverweise im EE funktionieren weiterhin.
Wie löse ich das Problem?
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suite X Ultimate
Eplan P8 2.6 + Pro Panel
erstellt am: 21. Dez. 2017 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiHN 10 Unities + Antwort hilfreich
prüf mal unter Extras>>Einstellungen>>Querverweis>>Technologie-Querverweis ob das Häkchen „Aktiv“ gesetzt ist und unten in dem Block EE das Häkchen für EE1pol gesetzt ist.
Das jedoch nur neue Querverweise erzeugt werden ist merkwürdig. Hast du eventuell mit einer Lite-Lizenz gestartet?
VG Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
YouTube
GitHub
AndiHN
Energielek.
WSCAD Suite X Plus
erstellt am: 21. Dez. 2017 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Häkchen waren drin, keine Lite Version.
Selbst bei einem neuen Projekt geht es nicht mehr. Es funktionieren nur die normale Querverweise (Leitung, Schütz,...) Nicht diejenige die von EI auf EE verweisen.
AndiHN
Energielek.
WSCAD Suite X Plus
erstellt am: 21. Dez. 2017 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, geht wieder.
War glaube ich ein Verbindungsproblem mit dem Internet. Habe ich gemerkt weil ein Update nicht ausgeführt werden konnte. Interneteinstellungen mal kurz Aus/Ein und ging wieder alles.
