| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| WSCAD Electrical Installation Training in Münster |
Autor(16250)
Thema: Strichpunktlinien in Ausdrucken (1699 / mal gelesen)
M-Ott Moderator
Beiträge: 233 Registriert: 21.11.2008 WSCAD Suite 2018 V 6.4.1.3-e9eb1d EE Expert FE Lite CE Expert EI Lite BA ---- PI ----
erstellt am: 22. Nov. 2017 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich Ausdrucke von einem Plan erstelle, dann fäält mir immer iweder auf, dass alle Linien, die nicht durchgehend sind (gestrichelt, Strichpunkt) sichtbar dünner sind, als die Volllinien. Ich habe das gleiche Ergebnis sowohl beim Export nach PDF, als auch beim Druck auf einem echten oder auf einen PDF-Drucker. Ist da bei mir was falsch eingestellt oder ist das bei allen so? ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielPa Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suite X Ultimate Eplan P8 2.6 + Pro Panel
erstellt am: 22. Nov. 2017 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-Ott
M-Ott Moderator
erstellt am: 23. Nov. 2017 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
M-Ott Moderator
erstellt am: 23. Nov. 2017 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
M-Ott Moderator
erstellt am: 23. Nov. 2017 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt mal einen Ausdruck eingescannt, auf dem es erkennbar ist. Im PDF ist es leider nicht erkennbar. Ich habe extra einen anderen Drucker verwendet, aber das Problem bleibt das gleiche. ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddel30 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 14 Registriert: 07.12.2012 WSCAD Suite Maintenance 2017
erstellt am: 23. Nov. 2017 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-Ott
M-Ott Moderator
erstellt am: 23. Nov. 2017 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe bei "Stärke" überall "Pixel" stehen. Man sollte erwarten, dass das für jede Linie das gleiche Ergebnis bringt. Ich werde das später mal mit den anderen Einstellungen ausprobieren. ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
