  WSCAD SUITE
  Projekt Wizard Addon
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
Digitale Konstruktionspläne reduzieren Aufwand - Schaltschrankbau auf Level 4.0
Autor(16250) Thema:  Projekt Wizard Addon (6752 / mal gelesen)
d-gruetjen
Sehen Sie sich das Profil von d-gruetjen an!   Senden Sie eine Private Message an d-gruetjen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d-gruetjen
WSCAD Suite 2018 Professional Version 6.4.9.5
Intel I7 64BIt Windows 7 Dual Monitor 16Gb Ram 512 SSD
erstellt am: 15. Nov. 2017 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Forum,
benutze die Suite 2018 in der Professionell Variante.
jetzt würde ich gerne das Projekt Wizard Addon benutzen aber finde nur den Hinweis das es ein Aufsatz für die Expert Version ist.
Hat da jemand Erfahrung wie man an dieses Addon kommen kann.
Oder muss man zwingend die Expert haben?
Dominic
M-Ott
Sehen Sie sich das Profil von M-Ott an!   Senden Sie eine Private Message an M-Ott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-Ott
WSCAD Suite 2018
V 6.4.1.3-e9eb1d
EE Expert
FE Lite
CE Expert
EI Lite
BA ----
PI ----
erstellt am: 15. Nov. 2017 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-gruetjen 10 Unities + Antwort hilfreich
Das "Expert" bezieht sich vermutlich auf die Ausbaustufe des Electrical Engineering. Das Add-On bekommst Du am besten über Deinen WSCAD-Vertriebler, der kann Dir sicher auch alle Fragen beantworten.
Michael
M-Ott
WSCAD Suite 2018
V 6.4.1.3-e9eb1d
EE Expert
FE Lite
CE Expert
EI Lite
BA ----
PI ----
erstellt am: 15. Nov. 2017 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-gruetjen 10 Unities + Antwort hilfreich
P.S. Deine Systeminfo ist nicht aktuell.
Michael
d-gruetjen
erstellt am: 15. Nov. 2017 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke und Infos aktualisiert ;-)
PS: wo kann ich den erkennen welche Ausbaustufe die einzelnen Module haben?
[Diese Nachricht wurde von d-gruetjen am 15. Nov. 2017 editiert.]
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suite X Ultimate
Eplan P8 2.6 + Pro Panel
erstellt am: 15. Nov. 2017 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-gruetjen 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Übersicht findest du in der Hilfe hier:
http://www.wscad.com/HELP/German/WSCAD64/SUITE/01Einfuehrung/Einfuehrung_WSCAD_SUITEN.htm
Der Project Wizard ist als AddOn ab der Professional gegen Münzeinwurf hinzubuchbar.
VG Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
YouTube
GitHub
M-Ott
WSCAD Suite 2018
V 6.4.1.3-e9eb1d
EE Expert
FE Lite
CE Expert
EI Lite
BA ----
PI ----
erstellt am: 16. Nov. 2017 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-gruetjen 10 Unities + Antwort hilfreich
Du siehst die Ausbaustufen unter "Hilfe" - "Info" und es wird unter dem Splash-Screen beim Öffnen von WSCAD angezeigt.
Michael
d-gruetjen
erstellt am: 16. Nov. 2017 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann werde ich mich mal mit dem WSCAD Vertrieb in Verbindung setzten.
Da EE Expert vorhanden ist vestehe ich nur nicht warum es nicht schon als Addon enthalten ist..
Besten Dank
Dominic
d-gruetjen
erstellt am: 21. Nov. 2017 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
habe mich mal mit WSCAD in Verbindung gesetzt.
Also der Preis ist dann doch schon recht happig.
Von "Münzeinwurf" kann da nicht die Rede sein. Bekomme jetzt eine Testlizenz und werde uns dann pünktlich zur SPS/Drives nächste Woche entscheiden.
Könnte mir jemand seine Erfahrungen mit dem Projekt Wizard mitteilen?
Habe jetzt echt viel Zeit in Makros mit Variablen gesteckt und hoffe diese dann auch vernünftig nutzen zu können.
Dominic
M-Ott
WSCAD Suite 2018
V 6.4.1.3-e9eb1d
EE Expert
FE Lite
CE Expert
EI Lite
BA ----
PI ----
erstellt am: 21. Nov. 2017 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-gruetjen 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier es am besten aus. Falls Dir die eine Woche zum Testen nicht reicht: Die WSCAD-Demo hat den vollen Funktionsumfang einschließlich des Project Wizards und ist unbegrenzt lauffähig. Zum Testen ist die allemal gut.
Michael
d-gruetjen
erstellt am: 21. Nov. 2017 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guter Tip!
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 21. Nov. 2017 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-gruetjen 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorsichtshalber nur mit Kopien der Makros testen
Ralf
d-gruetjen
erstellt am: 21. Nov. 2017 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wegen möglichem schützen durch die Demo?
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 21. Nov. 2017 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-gruetjen 10 Unities + Antwort hilfreich
Na einfach zur Vorsicht, wäre unschön, wenndanach alle Makros futsch wären. Ich weiss da aber nichts konkretes.
Ralf
d-gruetjen
erstellt am: 22. Nov. 2017 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So habe die Testlizenz heute bekommen und bin schon mal begeistert.
An die die mit dem Projekt Wizard arbeiten:
Ist es irgendwie möglich den Makronamen als Dateiinhalt zu deklarieren? ( siehe Bild ). Momentan schmeißt mir der Wizard nur
Seitennummern raus.
Dominic
DanielPa
Consultant
erstellt am: 22. Nov. 2017 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-gruetjen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dominic,
du könntest einfach die Spalten "Makro" und "Dateiinhalt" einblenden und dann per Copy&Paste den Makronamen in den Dateiinhalt kopieren. Problem wird jedoch sein, dass du deine Makros in Verzeichnisse ablegst und die Verzeichnisnamen so mit kopierst.
Eine weitere möglichkeit besteht wenn du ein wenig Scripten kannst. Ich nutze kleine Powershell Scripte um die XML-Datei vom ProjectWizard zu manipulieren. Für den fall, dass du je Seite ein Makro verwendest könnte das Script z.B. so aussehen:
Code:
$filename = "C:\Users\DanielPa\Desktop\PrjWiz.xml"
$prjwiz = [XML] (Get-Content -Path $filename)
$pages = $prjwiz.SelectNodes("//Page")
foreach($page in $pages){
  $path_name_array = $page.Macros.Macro.Name.Split('\')
  $page.Attributes["FileContent"].Value = $path_name_array[$path_name_array.Count-1]
$prjwiz.Save($filename)
Wenn das nicht dein Fall ist, kannst du dir auch mit Excel behelfen...
VG Daniel
YouTube
GitHub
