  WSCAD SUITE
  Querverweise überprüfen
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
WSCAD Elektrohandwerk Training in Tübingen
Autor(16250) Thema:  Querverweise überprüfen (1092 / mal gelesen)
doretan
Sehen Sie sich das Profil von doretan an!   Senden Sie eine Private Message an doretan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doretan
erstellt am: 03. Nov. 2017 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in WSCad V6.3.3 eine Möglichkeit Verbindungen zu überprüfen, ob es Abbruchstellen gibt die noch offen sind?
Und dies in einem Meldefenster anzuzeigen??
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suite X Ultimate
Eplan P8 2.6 + Pro Panel
erstellt am: 06. Nov. 2017 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doretan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi doretan,
genau genommen gibt es sogar 3 Möglichkeiten. Was du vermutlich suchst ist unter dem Menü "Extras>>Prüfen>>Prüfliste". Hier gibt es eine "Prüfung auf offene Potentiale/Leitungsverbindungen".
Zwei weitere Möglichkeiten bieten der Abbruchstellenbrowser unter "Verwaltung>>Abbruchstellen" mit der Option "Ausbenden>>Geschlossene" und der Eigenschaftsdialog eines Abbruchpfeils mit gleicher Option und der Tabelle unten.
Bei Prüflisten und Abbruchstellenbrowser kannst du die Einträge über Rechtsklick "Gehe zu Element" anspringen.
VG Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
YouTube
GitHub
