  WSCAD SUITE
  Stecker Erstellen mit alphabetischer Pin-Nummerierung
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
WAGO: Elektrokonstruktion bei WAGO (WSCAD)
Autor(16250) Thema:  Stecker Erstellen mit alphabetischer Pin-Nummerierung (1427 / mal gelesen)
Magicdragon67
Sehen Sie sich das Profil von Magicdragon67 an!   Senden Sie eine Private Message an Magicdragon67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Magicdragon67
erstellt am: 01. Dez. 2016 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Zusammen,
ich würde gerne einen Stecker erstellen, der in den Pin-bezeichnungen keine Ziffern sondern Buchtaben hat ( Stecker nach MIL-26482 )
Im Steckermanager kann ich allerdings nur Nummern als Pinbezeichner auswählen.
Hat da wer eine Idee dazu ( Support habe ich dazu noch nicht befragt )
mc.rock
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von mc.rock an!   Senden Sie eine Private Message an mc.rock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mc.rock
erstellt am: 01. Dez. 2016 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magicdragon67 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz einfach in den Systemdateien kannst du eigene Steckercodes anlegen. Ich weiß nur im Moment das Menü nicht auswendig, steht aber sicherlich in der Hilfe.
Immer unter Spannung ;-)
Magicdragon67
erstellt am: 10. Jan. 2017 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jap, habs gefunden, etwas versteckt bei Stammdaten, da gibts die Möglichkeit eigene "Farbcodes" anzulegen - und nebenbei da kann man eich eigene Kabel anlegen
THX + Grüße
