  WSCAD SUITE
  Benutzerdefinierte Platzhalter nach Mehrfachimport aus 5.5 nicht dargestellt
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
f-tronic: Integration auf allen Ebenen - E-CAD mit ERP gekoppelt (WSCAD)
Autor(16250) Thema:  Benutzerdefinierte Platzhalter nach Mehrfachimport aus 5.5 nicht dargestellt (812 / mal gelesen)
T.Beyreuther
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von T.Beyreuther an!   Senden Sie eine Private Message an T.Beyreuther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.Beyreuther
erstellt am: 04. Okt. 2016 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach dem Mehrfachimport von WSCAD 5.5 zu WSCAD Suite 2015 sind alle benutzderdefinierten Platzhalter auf dem Deckblatt "leer".
Unter Eigenschaften sind alle noch da.
Auf dem Deckblatt (darum geht es) sind keine angezeigt. Die Platzhalter sind da. (Nur nicht gefüllt)
Das Deckblatt nutzen wir für alle Pläne, nur bei den importierten funktionieren sie nicht.
Der Mehrfachimport (3056 Schaltpläne) hat in Etappen, aber reibungslos funktioniert.
Datenbanken sind neu gebildet.
Bin nun etwas bis etwas mehr ratlos und hoffe hier kann jemand helfen.
Hoffe ich muss nur irgendwo einen Haken setzen und alles ist gut
VauWee
Sehen Sie sich das Profil von VauWee an!   Senden Sie eine Private Message an VauWee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VauWee
(VM: Windows XP Professional,
WSCAD Mega4.0, Mega4.2, Pro5.1, Pro5.5)
Windows 11 Suite 2018/2019, Electrix
erstellt am: 24. Nov. 2016 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Beyreuther 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag
Ich habe Tipps wo gesucht werden kann.
- Sind auf dem Deckblatt wirklich die Platzhalter verwendet, die die Informationen aus den Eigenschaften des Projektes holen (Rechts-Klick auf Projekt bzw. Teilprojekt)?
Siehe Felder unter Allgemein, Anlage, Hersteller, Kunden, Baustelle, Architekt, usw. Für PLZ Ort stehen eigene Felder zur Verfügung.
- Sind die Einstellungen der Text Formatierungen korrekt (Schriftgrösse, Faktor, Farbe, usw.)?
- Wenn in 5.5 die Variablen 0...9 verwendet worden sind, so könnten diese u.U. zum Teil in 2017 unter Zusatzangaben 11...16 noch vorhanden sein.
Dazu mit Rechts-Klick auf Projekt bzw. Teilprojekt im Kontextmenü "Projekttexte editieren..." wählen und entsprechende Spalten einblenden. Anschliessend die Texte in die Felder kopieren, die für die Anzeige auf dem Deckblatt bestimmt sind.
- Eine Überarbeitung der Vorlagen der diversen Sammelmappen ist empfehlenswert.
Viel Erfolg
VauWee
