  WSCAD SUITE
  Seite x von y, Blatt w von z
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
Fraport plant die Gebäude- und Raumautomation mit WSCAD (WSCAD)
Autor(16250) Thema:  Seite x von y, Blatt w von z (1325 mal gelesen)
kistecola
Staatl. gepr. Techniker Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von kistecola an!   Senden Sie eine Private Message an kistecola  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kistecola
erstellt am: 28. Sep. 2016 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe seit gester die ws-cad suite 2017 im Einsatz.
Derzeit bin ich noch dabei, die Rahmen und Deckblätter gemäß unserem alten Standard anzupassen.
Bisher haben wir im Schaltplanrahmen Seite x von y, Blatt w von z.
Beispiel: im Schaltplan gibt es: Seite 1, 2, 3, 5, 10, 100
Das heißt, es sind 6 Blätter.
Ich hätte jetzt gerne:
Seite 1 von 100, Blatt 1 von 6
Seite 2 von 100, Blatt 2 von 6
Seite 3 von 100, Blatt 3 von 6
Seite 5 von 100, Blatt 4 von 6
usw.
Welche Texthalter muss ich hierfür einsetzen?
Folgendes habe ich schon gefunden:
Blattanzahl (6)
Blattnummer (seite 1...)
Höchste Blattnummer (Seite 100)
jetzt fehlt mir nur noch Blatt 1, 2, 3, 4,... 6
Die Anzahl Blätter soll aber nur für den Schaltplan gelten.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank!
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Sep. 2016 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kistecola 10 Unities + Antwort hilfreich
Ehrlich gesagt ich habe es immer noch nicht begriffen. Warum so kompliziert? Außerdem stimmt der Begriff Seite 1 von 100 für mich nicht, da es ja keine 100 Seiten sind.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Kuddel30
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Kuddel30 an!   Senden Sie eine Private Message an Kuddel30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuddel30
WSCAD Suite Maintenance 2017
erstellt am: 29. Sep. 2016 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kistecola 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm mal den Platzhalter Projekt Seitenanzahl
kistecola
erstellt am: 30. Sep. 2016 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Projekt Seitenanzahl passt nicht, dann werden alle Projektseiten (z.B. auch Deckblatt, Materialliste usw. mit einberechnet).
Warum so kompliziert? Ganz einfach: Strukturierung des Schaltplanes, sodass gewisse Funktionen immer auf den gleichen Seiten sind.
Wir sind Sondermaschinenhersteller und haben Maschinen mit unterschiedlichen Funktionen - manche haben es, manche nicht.
Ich will jetzt nicht 10 leere Seiten ausdrucken, nur damit meine Nummerierung wieder stimmt...
Anzahl und Blätter dürfen nur für den Schaltplan gelten...
kistecola
erstellt am: 30. Sep. 2016 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Magicdragon67
Sehen Sie sich das Profil von Magicdragon67 an!   Senden Sie eine Private Message an Magicdragon67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Magicdragon67
erstellt am: 10. Jan. 2017 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kistecola 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür würden sich doch "Varianten" eignen denke ich, wahrscheinloch ist dann aber die Blatt Nummerierung je nach Umfang unteschiedlich.
Wenn ich dein System richtig verstanden habe läuft das so, dass bei eine Variante Blatt 1,2,5,10,30 im Schaltplan erschein und bei einer anderen 1,2,30,60, etc.
Ich denke mit den Varianten würde das einfacher werden - aber die Seitennummerierung wäre dann wahrscheinlich fortlaufend, bei 5 Seiten - 1-5, bei 10 Seiten 1-10 etc.
