  WSCAD SUITE
  Fehler in Artikel-DB
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
WAGO: Elektrokonstruktion bei WAGO (WSCAD)
Autor(16250) Thema:  Fehler in Artikel-DB (699 / mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 27. Sep. 2016 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe ein Problem mit der Stücklistenerstellung. In der Stückliste tauchen Phantomeinträge auf die es im Plan gar nicht gibt. Bis jetzt habe ich festgestellt, dass Einträge in der Schützverwaltung vorhanden sind, die sich aber nicht löschen lassen. Eine Neubildung der Projektdatenbank hat auch nichts gebracht.
Hat jemand noch eine Idee was man machen könnte?
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
M-Ott
Sehen Sie sich das Profil von M-Ott an!   Senden Sie eine Private Message an M-Ott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-Ott
WSCAD Suite 2018
V 6.4.1.3-e9eb1d
EE Expert
FE Lite
CE Expert
EI Lite
BA ----
PI ----
erstellt am: 27. Sep. 2016 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon im Material-Explorer geschaut? Das müssten Deine Leichen ja eigentlich auftauchen und da müsstest Du sie auch löschen können.
Michael
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Sep. 2016 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
ich habe alle "Leichen" eliminiert und die Stückliste neu generiert. Jetzt tauschen plötzlich neue Geräte auf die es im Plan gar nicht gibt. Sehr seltsames Verhalten.
Grüße aus Frangn
Rob
