  WSCAD SUITE
  Dip-Schalter Macro
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
MWM Caterpillar Energy Solutions: Revolution im Electrical Engineering (WSCAD)
Autor(16250) Thema:  Dip-Schalter Macro (2213 / mal gelesen)
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suite X Ultimate
Eplan P8 2.6 + Pro Panel
erstellt am: 05. Sep. 2016 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DipSwitch.wsELM.txt
DipSwitch.wsMVL.txt
Hallo Zusammen,
ich hab mal ein wenig rumgebastelt und ein kleines Makro für Dip-Schalter mit Variante generiert.
Wer Interesse hat kann gerne mal probieren.
Bei den Dateien müssen natürlich die Endungen korrigiert werden (.txt)
Eine kleine Videoanleitung findet ihr hier:
https://www.youtube.com/watch?v=kALVL9uGt8E
EDIT: Falls jemand sich eigene Varianten generieren will, der Quellcode ist hier abgelegt:
https://github.com/DanielPa/WSCAD
MfG Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
YouTube
GitHub
[Diese Nachricht wurde von DanielPa am 05. Sep. 2016 editiert.]
M.K.2016
Planer/Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von M.K.2016 an!   Senden Sie eine Private Message an M.K.2016  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.K.2016
Windows 8.1
WSCAD Suite 2017 64Bit
6.3.1.3
Dual Monitor
erstellt am: 06. Sep. 2016 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielPa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, ich wollte es gerade kurz testen,txt-Endung gelöscht und Makros aktuallisiert... Ich sehe das Makro aber nicht. Kann es an der Ultimate Version liegen?
Windows 8.1 64bit
WSCAD Suite 2017 64 bit 6.3.1.3
EE Expert
CE advanced
DanielPa
Consultant
erstellt am: 06. Sep. 2016 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es gerade nochmal versucht auch mit der Ausbaustufe Professional bekomme ich das Makro angezeigt und kann es auch platzieren. Prüfe bitte nochmal die Filtereinstellung in deinem Zeichnungsmakro-Explorer. Wenn das passt dann kannst du mal versuchen das Makro im Makro-Editor direkt zu öffnen.
Datei>>>Öffnen
Bekommst du das Makro hier auch nicht angezeigt stimmt die Dateiendung noch nicht.
VG Daniel
YouTube
GitHub
DanielPa
Consultant
erstellt am: 06. Sep. 2016 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DipSwitch2.wsELM.txt
DipSwitch2.wsMVL.txt
Und noch eine Bessere Variante mit Grafiksymbol. So sind auch Drehvarianten möglich und es ist zu einem Element zusammengefasst.
YouTube
GitHub
M.K.2016
Planer/Zeichner
Windows 8.1
6.3.1.3
Dual Monitor
erstellt am: 07. Sep. 2016 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielPa 10 Unities + Antwort hilfreich
die 2. Variante hat auf Anhieb geklappt...Werde es mal testen...
Windows 8.1 64bit
EE Expert
CE advanced
