| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| WAGO: Elektrokonstruktion bei WAGO (WSCAD) |
Autor(16250)
Thema: Funktionstexte in Nebenelementen (2218 mal gelesen)
O-bi-wan-knobi Mitglied Techniker
Beiträge: 5 Registriert: 19.08.2006 WSCAD 6.1.22.0 SP1
erstellt am: 28. Jun. 2016 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen wunderschönen guten Morgen! Ich hab meinen Kaffee, die Sonne scheint, Island hat gegen England gewonnen... Da kann ich doch mal eine Frage stellen: Ich suche eine Möglichkeit, in einem Nebenelement auf den Funktionstext des Hauptelemenetes zuzugreifen. Speziell habe ich einen kleinen Gaseplan (ohne WSCAD-Fluid) erstellt, bei dem die Pneumatikschaltzeichen als Nebenelement der Elektrosymbole eingetragen werden. In beiden Symbolen soll aber der gleiche Funktionstext stehen. Was anscheindend nicht funktioniert: Einfügen eines Platzhalters BMK-Master im Symboleditor :-( Kann mir da jemand helfen? Freundliche Grüße vom Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel V Mitglied Elektromeister
Beiträge: 62 Registriert: 03.05.2012 WSCAD 5.5 Professional WSCAD 5.5 HLK WSCAD Suite 2015
erstellt am: 30. Jun. 2016 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für O-bi-wan-knobi
Hallo Mathias, ich verstehe leider Deine Frage nicht ganz deswegen vielleicht die falsche Antwort. Fluid verwende ich nicht. Es geht vermutlich nicht um SPS Haupt- und Nebenelemente, denn da gehts auf jeden Fall. Wenn Du in zwei unterschiedlichen Technologien zwei Bauteile verknüpfst, so dass Du mit dem Technologienavigator hin- und herspringen kannst, dann wird auch bei beiden der gleiche Funktionstext angezeigt. Schöne Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2016 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Daniel! Danke erstmal für die nette Antwort! Zitat: Fluid verwende ich nicht.
Ich auch nicht. Das ist das Problem... Zitat: Es geht vermutlich nicht um SPS Haupt- und Nebenelemente, denn da gehts auf jeden Fall
Stimmt :) Zitat: Wenn Du in zwei unterschiedlichen Technologien zwei Bauteile verknüpfst, so dass Du mit dem Technologienavigator hin- und herspringen kannst, dann wird auch bei beiden der gleiche Funktionstext angezeigt.
Ich benutze hier keine zwei Technologien, sondern nur EE. Ich habe ein Bild angefügt. Links ist das Hauptelement, rechts das Nebenelement. Links möchte ich gerne einen Funktionstext eingeben, der dann auch rechts angezeigt werden soll. Querverweise funktionieren, auch der Sprung zwichen beiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2016 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für O-bi-wan-knobi
Hallo Mathias, wie hast Du denn den Querverweis erzeugt? Ich würde drei Varanten Vorschlagen. 1. Eine andere Technologie verwenden. EE und CE z.B. die Querverweise und Funktionstexte funktionieren dann sicher. 2. SPS Haupt und Nebenelemente verwenden. 3. Spule und Kontakt verwenden. Ich denke technisch funktioniert alles, jedoch musst Du für Variante 2 und 3 neue Symbole erstellen. Bei Variante 1 nur eine neue Bibliothek (da Du in der Bib bestimmen musste für welche Technologie dies ist) Schöne Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielPa Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suite X Ultimate Eplan P8 2.6 + Pro Panel
erstellt am: 04. Jul. 2016 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für O-bi-wan-knobi
Hallo Matthias, falls deine Versions-Info noch stimmmt, bedeutet das, dass du noch keine Haupt-/Nebenelement Verwaltung hast. Diese sorgt dafür, dass z.B. Funktionstexte von HE zu NE gleich sind und ist neu in der Suite 2015. Jedoch würde ich meinem Namensvetter zustimmen und vorschlagen du verwendest eine weitere Technologie. Optimalerweise Fluid! Wenn das die Lizenz nicht her gibt EE1pol (Übersichtsplan). VG Daniel ------------------ “Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.” ~ Standard Definition YouTube GitHub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2016 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm, Übersichtsplan... Das werde ich mal versuchen. Der Umstieg auf eine neue Technologie (Fluid) ist eher ungünstig, da ich Pneumatikpläne einfach zu selten erstellen muss. Danke für eure Antworten! Ich melde mich, ob der Kunde zufrieden war :-) Mit freundlichen Grüßen vom Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
