  WSCAD SUITE
  Symbole für Busch free@home
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
WSCAD Fundamentals Training in Münster
Autor(16250) Thema:  Symbole für Busch free@home (2947 mal gelesen)
artcev
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von artcev an!   Senden Sie eine Private Message an artcev  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für artcev
Win7 Pro 64-bit
Intel Xeon X5675
AMD Ati Fire Pro V7800
WSCAD Suite 2018
WSCAD Suite 2015
WSCAD 5.3.005 Pro
erstellt am: 15. Jun. 2016 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach Symbolen für die Haussteuerung von Busch-Jäger free@home.
Hat diese System schon jemand in der WSCAD-Suite benutzt.
Ich finde einfach keine Symbole.
Versehentlich habe ich die selbe Frage in WSCAD 5.3xx geposted.
Vielen Dank im Voraus
Kai
scoubie
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von scoubie an!   Senden Sie eine Private Message an scoubie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scoubie
erstellt am: 15. Jun. 2016 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für artcev 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Kai,
Original erstellt von artcev:
und dort habe ich Dir geantwortet.....
Mit freundlichen Grüßen
Martin
____________________________
Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2016 SP1] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape]
WS Planer
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von WS Planer an!   Senden Sie eine Private Message an WS Planer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WS Planer
erstellt am: 16. Jun. 2016 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für artcev 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach bei den Aktoren von ABB ABB suchen,
die sind die selben!
Als Beisbiel einfach bei Wscaduniverse die Artikel Nr. JA/S4.SMI.1M)eingeben
MFG
artcev
Elektroniker
Win7 Pro 64-bit
Intel Xeon X5675
WSCAD Suite 2018
WSCAD Suite 2015
WSCAD 5.3.005 Pro
erstellt am: 16. Jun. 2016 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort.
@scoubie
Die Symbole bei Busch-Jäger hatte ich auch schon gefunden, leider helfen sie mir in WSCAD nur bedingt weiter.
@WS Planer
Der Tipp war ´"Goldrichtig", es fehlen dort zwar an einem Sensor/Aktor 8/8 fach Modul 6251/8.8 (SA-M-8.8.1) aber das kann man sicher noch basteln.
Ich habe jetzt ein Jalousiemodul 4-fach eingefügt. Siehe Anhang. Dieses wird als SPS-Hauptelemt geführt.
Wie kann ich jetzt ein SPS-Nebenelemt einfügen, um die Ausgänge des Jalousiemoduls im Schaltplan zu nutzen? Oder unterstützt die WSCAD Compact Version gar keine SPS-Elemete. Ich habe bisher noch nicht mit SPS-Elemeten gearbeitet.
Unter Verwaltung gibt es die Einträge Schütz-, Klemmen-, Kabel-, Stecker-Manager. Sollte nicht dort ein Eintrag SPS-Manager vorhanden sein? Oder bin ich auf dem Holzweg?
Ich meine unter WSCAD 5.4 dort einen Eintrag gesehen zu haben.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, ich habe wenig Lust die ganzen Busch-Jäger Sensoren und Aktoren im Symboleditor zu kreieren oder als Blackboxen zu erstellen.
VG
Kai
[Diese Nachricht wurde von artcev am 16. Jun. 2016 editiert.]
WS Planer
Elektrotechniker
erstellt am: 16. Jun. 2016 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für artcev 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie das ausschaut gibt es in der Compact Version keine SPS Verwaltung.
Nach dem Eintrag Schütz sollte die SPS Verwaltung sein.
MFg
WS Planer
Elektrotechniker
erstellt am: 17. Jun. 2016 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für artcev 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Ich habe einmal ein Symbol ohne Verwaltung gezeichnet,
vielleicht hilft dir das?
MFG
iceman2000
Sehen Sie sich das Profil von iceman2000 an!   Senden Sie eine Private Message an iceman2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iceman2000
erstellt am: 21. Dez. 2016 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für artcev 10 Unities + Antwort hilfreich
Der SPS-Manager ist erst in der Professional mit drin, soviel mir bekannt ist.
Greets
