| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| Perfektes Zusammenspiel zwischen WSCAD und dem TIA Selection Tool und TIA-Portal von Siemens |
Autor(16250)
Thema: CE Klemmen platzieren/zeichnen (4161 / mal gelesen)
Dani2606 Mitglied Elektroanlagenmonteur/ECAD Zeichner
Beiträge: 4 Registriert: 03.06.2016
erstellt am: 03. Jun. 2016 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ich habe eine Frage zum Klemmen zeichnen bzw. platzieren. Wie zeichnet bzw. platziert ihr, die im Stromlaufplan gezeichneten, Klemmen in eure Cabinet Zeichnung? Da ich keine Schulung auf dieses Programm, sondern nur einen Schulungsordner zum einarbeiten hatte, denke ich, dass ich hierfür einen recht umständlichen bzw. falsche weg gehe: Klemme aus Symbol Explorer einfügen, BMK und Klemmennummer eingeben. Und das bei jeder einzelnen Klemme! Dabei passiert es auch oft, dass Klemmen doppelt im Klemmenmanager auftauchen oder die zahlen der Klemmen im Stromlaufplan völlig durcheinander gewürfelt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel V Mitglied Elektromeister
Beiträge: 62 Registriert: 03.05.2012 WSCAD 5.5 Professional WSCAD 5.5 HLK WSCAD Suite 2015
erstellt am: 08. Jun. 2016 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dani2606
Hallo Dani, nachdem der Schaltplan fertig ist erstelle ich mit Cabinet die Aufbauzeichnung. Ich habe auf einem zweiten Fenster den Material Explorer offen und wähle die Klemme über rechts Klick an. MIt dem Punkt "neues Symbol im Dokument" bekomme ich die gewünschte Klemmen in die CE-Ansicht und kann diese wie die anderen Bauteile auch plazieren. Im Anhang noch eine Ansicht hiervon. Grüße Daniel [Diese Nachricht wurde von Daniel V am 08. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2016 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 4 Registriert: 03.06.2016 WSCAD Suite 2015
erstellt am: 16. Jun. 2016 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi wenn ich auf "neues Symbol in Dokument" klicke, öffnet sich das Fenster, in dem ich die Maße für das Symbol eingeben kann. So kann ich nicht die erstellten bzw. heruntergeladenen Symbole verwenden. Wie kann ich die einfügen? und ist es möglich eine komplette Klemmleiste einzufügen oder muss man jede Klemme einzeln auswählen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2016 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dani2606
erstellt am: 01. Aug. 2016 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
