  WSCAD SUITE
  Bearbeiter Fluid / Elektro
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
WSCAD Engineering Automation Forum 2022 mit breitem Themenspektrum
Autor(16250) Thema:  Bearbeiter Fluid / Elektro (1099 mal gelesen)
M-Ott
Sehen Sie sich das Profil von M-Ott an!   Senden Sie eine Private Message an M-Ott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-Ott
WSCAD Suite 2018
V 6.4.1.3-e9eb1d
EE Expert
FE Lite
CE Expert
EI Lite
BA ----
PI ----
erstellt am: 19. Apr. 2016 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in WSCAD ein Projekt erstmalig abschließe, dann bekommen alle manuell erstellten Seiten, z.B. der Stromlaufplan und der Fluidplan, den aktuell in der Änderungsverwaltung angegebenen Bearbeiter in den Platzhaltertext "Bearbeiter der Änderung" eingetragen.
Bei uns (und wahrscheinlich auch in den meisten anderen Firmen) gibt es unterschiedliche Ersteller für den Stromlaufplan und den Fluidplan. Leider lässt sich anschließend im abgeschlossenen Projekt nur noch erkennen, wer den Plan erstmalig abgeschlossen hat, da beide Seitentypen den gleichen "Bearbeiter der Änderung" bekommen.
Ich habe jetzt herausgefunden, dass es auf Umwegen möglich ist, unterschiedliche "Bearbeiter der Änderung" zu bekommen.
Jeder Plan (Fluid- und Elektro-) muss in einem eigenen, abgeschlossenen Projekt liegen.
Man muss ein neues Projekt erstellen und leer abschließen (ohne Seiten). Anschließend schaltet man bei dem neuen Projekt die Änderungsverwaltung ab. Jetzt kann man aus den beiden Ursprungsprojekten die gewünschten Seiten in das neue Projekt kopieren. Der "Bearbeiter der Änderung" wird dabei übernommen. Zuletzt muss die Änderungsverwaltung für das neue Projekt wieder aktiviert werden. Der "Bearbeiter der Änderung" wird anscheinend durch weitere Änderungsstände nicht neu geschrieben, so dass die ursprünglichen Bearbeiter erhalten bleiben.
Allerdings erscheint mir das ganze sehr umständlich. Gibt es da ein einfacheres Vorgehen?
Michael
mc.rock
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von mc.rock an!   Senden Sie eine Private Message an mc.rock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mc.rock
erstellt am: 02. Dez. 2016 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-Ott 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Respekt wenn du das bereits schon so gut herausgefunden hast. Ich glaube aber nicht das anders zu lösen ist, jedenfalls kenne ich keinen anderen Weg.
Immer unter Spannung ;-)
