| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| E-CAD live: ELECTRIX ROCKET auf der SPS 2023 in Nürnberg |
Autor(16250)
Thema: Strukturkennzeichen sortieren (1560 / mal gelesen)
M-Ott Moderator
Beiträge: 233 Registriert: 21.11.2008 WSCAD Suite 2018 V 6.4.1.3-e9eb1d EE Expert FE Lite CE Expert EI Lite BA ---- PI ----
erstellt am: 10. Mrz. 2016 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich in WSCAD Auswertungen erstelle (z.B. Klemmenpläne), dann sind diese immer nach vollständigem BMK (=ANL+ORT-BMK) der Klemmenleiste, des Steckers etc. alphabetisch sortiert. Dies entspricht in der Regel nicht der Reihenfolge im Plan. Bei Eplan kann man die Strukturkennzeichen sortieren, damit legt man die Reihenfolge für die Auswertungen fest. Wie kann ich bei WSCAD die Reihenfolge festlegen? Ist das überhaupt möglich? ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ronny3004 Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 22.03.2014 Win 10 x64 WSCAD 5.5, SUITE 2018, SUITE X WSCAD ELECTRIX, Rocket EE Expert, CE Advanced, EI Lite Betatester
erstellt am: 10. Mrz. 2016 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-Ott
Hallo Michael, man kann es doch in den "Einstellungen > Auswertung > Klemmenplan (z.B.)" Da dann unter "Sortieren". Was das Häkchen "Manuelle Reihenfolge berücksichtigen" bringen soll, weiß ich nicht ganz genau. Denk mir mal wie Sie im Klemmen Browser angelegt sind. Hoffe Dir weiter geholfen zu haben.
------------------ Grüße Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Moderator
erstellt am: 10. Mrz. 2016 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, Du hast mich falsch verstanden. Angenommen, ich habe als AOK: =RST+CCC =RST+AAA =RSS+YYY =RSS+ZZZ =AAA+DDD und in dieser Reihenfolge sollen die AOK in den Auswertungen sortiert werden, weil dies die logische Reihenfolge wäre, dann sortiert WSCAD alphabetisch: =AAA+DDD =RSS+YYY =RSS+ZZZ =RST+AAA =RST+CCC Das ist aber Unsinn, weil es der Reihenfolge im Plan vollkommen widerspricht. Die Option "Sortieren" bezieht sich nur auf die Klemmen innerhalb einer Klemmenleiste bzw. Die Steckerkontakte innerhalb eines Steckers. ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeinSchoenerName Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 26.02.2016 Wscad3.1-Suite2015 Pro
erstellt am: 10. Mrz. 2016 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-Ott
M-Ott Moderator
erstellt am: 10. Mrz. 2016 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2016 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-Ott
Hallo, nein, man kann die grundlegende Projektstruktur nicht im Nachhinein anpassen. Der Workarround dazu wäre folgender: 1. Neues Projekt vom Typ: Anlagen --> Ort Struktur mit allen Sammelmappen anlegen. 2. Funktions-(Anlagen-) und Orts- Aspekte (Kennzeichen) im Wizzard beim Projekterstellen anlegen. Alternativ kann man im Nachhinein die Struktur über den Kontext-Menue-Befehl des Projektexplores "Projektstruktur erweitern/Bereich... erweitern. 3. Im neu angelegten geöffneten Projekt die Sammelmappe Stromlaufplan des entsprechenden Ortes öffenen und die entsprechenden Pläne aus deinem Standard-Quell-Projekt kopieren und in die geöffnete Sammelmappe einfügen. 4. Wenn das für alle Anlagen/Orte getan wurde, würde ich nocheinmal Prüfen/Projektdatenbank neu bilden ausführen. Hinweis: virtuelle Elemente des Quellprojektes (Reserveklemmen, nicht platzierte aber definierte Elemente der Verwaltungen/Manager) werden nicht mit in das neue Projekt übernommen. Das müsstest du neu anlegen. Gruß und viel Spass bei dieser Arbeit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Moderator
erstellt am: 11. Mrz. 2016 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
M-Ott Moderator
erstellt am: 05. Apr. 2016 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
