  WSCAD SUITE
  Problem bei der Übersetzung
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
Steigerung der Kundenzufriedenheit durch schnellere Prozessdurchläufe - Was die PLM-/ERP-Anbindung des E-CADS bringen kann
Autor(16250) Thema:  Problem bei der Übersetzung (997 mal gelesen)
dsteiner
Sehen Sie sich das Profil von dsteiner an!   Senden Sie eine Private Message an dsteiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dsteiner
WSCAD Suite 2015
erstellt am: 09. Feb. 2016 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Morgen zusammen,
ich habe folgendes Problem.
Immer wenn ich einen fertigen E-Plan vom deutschen ins Englische übersetze übernimmt das Programm den Artikel der Kabel nicht. Z.b ein 3x1,5 wird zum 10x1,5 oder 3x2x0,5 ein 4x1,5. Wenn ich dann wieder zurück ins deutsche übersetze passt die Bezeichnung wieder.
Kann mir da bitte jemand helfen an was das liegt und ob ich vllt. irgendwas falsch in den Einstellungen hab.
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suite X Ultimate
Eplan P8 2.6 + Pro Panel
erstellt am: 10. Feb. 2016 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dsteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
da musst du wohl noch ein wenig ausführlicher werden.
klingt für mich als würde die Artikelnummer sich beim Übersetzung ändern was ich mir aber nicht vorstellen kann.
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Vielleicht ein Screenshot von deinen Einstellungen beim Übersetzten und dem Text der nicht oder falsch übersetzt wird.
Ich vermute aber das in dem jeweiligen Feld der Eintrag für das englische falsch ist und du die Option "Bereits übersetzte Texte erneut übersetzen" nicht aktiv hast.
MfG Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
YouTube
GitHub
