| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| GA Pro Engineering Dietrich & Oertel: Effiziente Planungssoftware für GA-Planung (WSCAD) |
Autor(16250)
Thema: Kommandoleisten verschieben sich. (761 / mal gelesen)
Daniel V Mitglied Elektromeister
Beiträge: 62 Registriert: 03.05.2012 WSCAD 5.5 Professional WSCAD 5.5 HLK WSCAD Suite 2015
erstellt am: 21. Jan. 2016 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde. Bei der WSCAD 2015 habe ich das Problem, dass die Position der Kommandoleisten nicht gespeichert wird. Wenn ich mir die Anordnung der Kommandoleisten sortiert habe und das Programm neustarte, werden mir die Leisten wieder verschoben. Zwei Kollegen hatten das Problem bereits bei der 2014 Version und konnte es nicht lösen. Hat jemand eine Idee oder kennt das Problem? Ist echt nervig. Schöne Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Moderator
Beiträge: 233 Registriert: 21.11.2008 WSCAD Suite 2018 V 6.4.1.3-e9eb1d EE Expert FE Lite CE Expert EI Lite BA ---- PI ----
erstellt am: 22. Jan. 2016 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel V
Ich kenne das Problem. Ich hatte seinerzeit Kontakt mit dem Support aufgenommen und ihnen den Arbeitsbereich geschickt, aber bei ihnen hat es sauber funktioniert, ich habe also keine Lösung. Was Du machen kannst: Speichere Deinen Arbeitsbereich (Ansicht - Arbeitsbereiche - Aktuellen Zustand speichern) und lade ihn neu, wenn sich das Layout wieder verändert hat. Manchmal musst Du ihn zweimal laden. Ist ärgerlich, aber auch nicht so viel Mühe, passiert ja nicht im Minutentakt. ------------------ Grüße Michael [Diese Nachricht wurde von M-Ott am 22. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2016 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, vielen dank für Deine Antwort. Mit WSCAD hatte ich nun auch schon Kontakt. Es scheint ein Fehler in der Software Nevron zu sein, der aber nicht gefunden wird. Das mit dem Layout war auch der WSCAD Tipp. Ändert aber leider nichts, ich habs nun mit mehrmals laden versucht, klappt leider auch nicht. Schade, schade. Ich finds sehr störend, das ärgert mich richtig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2016 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich konnte nun den Fehler eingrenzen aber nicht beheben. WSCAD ordnet die Kommandoleisten immer danach an, in welcher Reihenfolge diese erstellt wurden. Lege ich neue Kommandoleisten an, werden diese nacheinander in der Anlege-Reihenfolge angezeigt. Wenn die Positionierung geändert wird, ist nach einem Programmneustart wieder alles in der Anlege-Reihenfolge. Eine Lösung hierfür habe ich leider nicht, es hilft nur löschen und in der gewünschten Reihenfolge neu anlegen. Diese Möglichkeit kommt aber auf Grund des Arbeitsaufwandes eigentlich nicht in Betracht. LG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
