  WSCAD SUITE
  Kompatibilität WSCAD Suite 2015 -> 2012
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
Immer den aktuellen Plan am richtigen Ort - Dr. Axel Zein (WSCAD GmbH) im Gespräch
Autor(16250) Thema:  Kompatibilität WSCAD Suite 2015 -> 2012 (1509 mal gelesen)
KSV-Michael
Sehen Sie sich das Profil von KSV-Michael an!   Senden Sie eine Private Message an KSV-Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSV-Michael
erstellt am: 16. Dez. 2015 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
normalerweise treibe ich mich eher im Eplan-Forum rum. WSCAD ist nicht unser Firmenstandard.
Allerdings haben wir eine WSCAD SUITE 2012 und einer unserer Kunden nutzt die 2015.
Wie ist denn da die Abwärts-Kompatibilität?
Wir würden deren Plan gerne nutzen um Schilder (BMKs, usw.) auszugeben.
Ist das machbar?
saeb
Sehen Sie sich das Profil von saeb an!   Senden Sie eine Private Message an saeb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für saeb
WSCAD 5.5, Suite2012/2014
erstellt am: 17. Dez. 2015 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KSV-Michael 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
soweit es mir bekannt ist, kannst du Pläne von der 2012 in die 2015 einlesen. Du brauchst es aber in die andere Richtung. Da ist mir kein Weg bekannt.
Ciao
Saeb
KSV-Michael
erstellt am: 17. Dez. 2015 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade.
Trotzdem danke für die Antwort.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 18. Dez. 2015 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KSV-Michael 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
es gibt ja eine Import-Funktion für WSCAD-Suite.... Evtl. ist es hierüber möglich die Daten zu übernehmen. Allerdings gibt es bei Abwärtskompatibilität wie immer keine Gewähr.
Wenn es nur um die Ausgabe von Daten geht ist vielleicht auch der Kontakt zu einem Dienstleister sinnvoll. Würde wohl nicht die Welt kosten.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Daniel V
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von Daniel V an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel V  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel V
WSCAD 5.5 Professional
WSCAD 5.5 HLK
WSCAD Suite 2015
erstellt am: 21. Jan. 2016 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KSV-Michael 10 Unities + Antwort hilfreich
Also was geht ist, ein Suite 2015 Projekt mit 2014 zu öffnen.
Am Anfang kommt eine Meldung das die Datenbank neu gebildet werden muss und dann klappts eigentlich. Umgekehrt das Selbe.
Wobei ich aber nicht ein Projekt mit zwei verschiedenen Versionen bearbeiten würde, man weiß ja nie.
Ob das mit der 2012 auch geht kann ich leider nicht sagen.
Am Besten eine Sicherung machen und testen.
Schöne Grüße
Daniel.
