  WSCAD SUITE
  Datum in der Inhaltsangabe
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
WSCAD Building Automation Training in München
Autor(16250) Thema:  Datum in der Inhaltsangabe (986 mal gelesen)
dsteiner
Sehen Sie sich das Profil von dsteiner an!   Senden Sie eine Private Message an dsteiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dsteiner
WSCAD Suite 2015
erstellt am: 17. Nov. 2015 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich hätte eine Frage bezüglich der Generierung der Inhaltsangabe.
Wenn ich einen E-Plan überarbeitet habe und dann generiere ändert sich das Datum nur bei den Plänen die ich bearbeitet habe. Alle anderen behalten ihr altes Datum. Gibts eine Möglichkeit das alle Seiten in der Inhaltsangabe das aktuelle Datum erhalten oder muss ich tatsächlich jede einzelne Seite anklicken damit die das mit umändert?
Vielen Dank im Voraus.
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suite X Ultimate
Eplan P8 2.6 + Pro Panel
erstellt am: 18. Nov. 2015 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dsteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
in diesem Fall ist der Platzhalter in der Inhaltsangabe wohl nicht die richtige Lösung. Wenn du hier keine Unterscheidung möchtest, dann lösche den Platzhalter aus der Vorlage für deine Inhaltsangabe raus und platziere nur auf deinem Deckblatt den Platzhalter "Datum" aus dem Ordner "Projekt: Allgemeine Angaben" im Platzhalterbrowser.
Wenn die Seiten immer das gleiche Datum tragen würden, wäre eine Auflistung dieser Information so sinnvoll wie in einem Umzugskarton mit Tellern auf jeden Teller drauf zuschreiben das es ein Teller ist ;-)
MfG Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
YouTube
GitHub
