| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| WSCAD Building Automation Training in Hamburg |
Autor(16250)
Thema: Seltsames Verhalten bei der Auswahl im Arbeitsbereich (1288 mal gelesen)
M-Ott Moderator
Beiträge: 233 Registriert: 21.11.2008 WSCAD Suite 2018 V 6.4.1.3-e9eb1d EE Expert FE Lite CE Expert EI Lite BA ---- PI ----
erstellt am: 23. Okt. 2015 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein seltsames Verhalten im Arbeitsbereich festgestellt. Wenn ich mit eingeschaltetem Raster arbeite und ein Auswahlrechteck von links aufziehe, auf dessen oberen Rand Abbruchstellen sowie Winkel und/oder T-Stücke liegen, dann werden beim loslassen der Maustaste zwar die Winkel und T-Stücke ausgewählt, aber nicht die Abbruchstellen. Ich bin der Meinung, dass das so nicht sinnvoll ist. Kann das jemand reproduzieren oder ist das nur bei mir so? ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ronny3004 Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 22.03.2014 Win 10 x64 WSCAD 5.5, SUITE 2018, SUITE X WSCAD ELECTRIX, Rocket EE Expert, CE Advanced, EI Lite Betatester
erstellt am: 23. Okt. 2015 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-Ott
Bist du nicht alleine mit dem "Verhalten" Ich zieh das Rechteck dann immer ein Raster drüber, was aber den unschönen Effekt hat das man auch von einem z.B. vorhandenen L1 die T-Stücke löscht.... oder schiebt.....
------------------ Grüße Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielPa Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suite X Ultimate Eplan P8 2.6 + Pro Panel
erstellt am: 25. Okt. 2015 01:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-Ott
Hi, ich kann dieses Verhalten auch reproduzieren. Das liegt aber nicht am Symboltyp Abbruchstelle sonder an der Beschaffenheit des Symbols. In WSCAD sind bei der Auswahlmarkierung von links alle grafischen Elemente und alle Anschlüsse des Symbols relevant und nicht der Einfügepunkt. D.h. wenn eines dieser Elemente eine Koordinate außerhalb des gewählten Bereiches hat wird es nicht selektiert. Beim Abbruchsymbol trifft dies für die Obere Linie des Pfeils zu wenn das Auswahlrechteck auf Höhe des Einfügepunktes liegt. Bei den Zielverdrahtungssymbolen "T-Stück Unten" ist dies nicht der Fall. Bei den Symbolen "T-Stück Oben" sieht es wieder anders aus. Zur Verdeutlichung noch ein Bild. MfG Daniel ------------------ “Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.” ~ Standard Definition YouTube GitHub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Moderator
erstellt am: 26. Okt. 2015 06:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
