  WSCAD SUITE
  Zubehör in Materialliste
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
On-Demand-Webinare zu WSCAD (WSCAD,E-CAD)
Autor(16250) Thema:  Zubehör in Materialliste (2489 mal gelesen)
holzbein
Sehen Sie sich das Profil von holzbein an!   Senden Sie eine Private Message an holzbein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holzbein
WSCAD SUITE 2015 Professional
erstellt am: 09. Okt. 2015 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich versuche zu einer Klemmleiste die dazugehörigen Beschriftungen(z.B. Zahlen 1-100) mit auf die Materialliste zu bekommen. Das Problem dabei ist, dass ich die Beschriftungsfelder bei der Klemmleiste nicht so einfach als Zubehör anfügen kann, da ich das ja bei jeder Klemme einzeln machen müsste.
Der Support meinte, ich solle das im Cabinet mit dem Symbol 'Klemmen Zubehör' versuchen. Das klappt nur leider nicht, da man da dann auch ein Bauteil mit BMK in den Schaltschrank zeichnen muss. Was ich schon mal gar nicht verstehe warum Zubehör wie Endhalter, Endkappen usw. eine BMK benötigen.
Also kurz gefragt, wie kann ich Material aus der Artikelverwaltung der aktuellen Materialliste hinzufügen OHNE diese extra im Schaltplan oder Cabinet anlegen zu müssen oder irgendeine BMK vergeben zu müssen?
Vielen Dank
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suite X Ultimate
Eplan P8 2.6 + Pro Panel
erstellt am: 18. Okt. 2015 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holzbein 10 Unities + Antwort hilfreich
die optimale Vorgehensweise hängt natürlich auch ein wenig von deiner Arbeitsweise ab. Du könntest natürlich auch mit virtuellen Daten arbeiten. Bedeutet du legst im Klemmen-Manager eine Klemme an ohne Anschlussnummer an, sperrst diese ggf. für die Nummerierung und hinterlegst dort deinen Artikel. Nachteil ist, dass du bei virtuellen Daten keine Zusatzartikel hinterlegen kannst und du z.B. beim prüfen der Zentraldatenbank (Extras/Prüfen/Zentral-Datenbank) nicht versehentlich die virtuellen Daten löschst.
Ich würde auch eher den Weg über das Cabinet Symbol Klemmenzubehör gehen. Dieses kannst du auch dem BMK einer vorhanden Klemmleiste zuordnen. Außerdem kannst du hier noch weitere Klemmenartikel unterbringen (Bspw. Anfangs- und Endklammer etc.).
Achte beim ausprobieren auch auf deine Klemmenpläne. Je nachdem welche Platzhalter du verwendest werden dann auch Klemmen ohne Anschlussnummer ausgewertet (siehe Bild).
MfG Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
YouTube
GitHub
holzbein
erstellt am: 20. Okt. 2015 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort, so ähnlich habe ich es erst mal gelöst. Ich habe an jeden Klemmbock das dazugehörige Material zur Klemmleiste angefügt. So erscheint es auf der Materialliste und kann mit bestellt werden.
