| | | Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport | | | | WSCAD Fundamentals Training in Köln |
Autor(16250)
Thema: Mehrstock- (3-Stock-) Klemmen erstellen und grafisch darstellen (2387 mal gelesen)
Ketzstar Mitglied Student
Beiträge: 8 Registriert: 11.08.2015
erstellt am: 11. Aug. 2015 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, ich bin Praktikant in einem Unternehmen und befasse mich momentan mit der WSCAD Suite 2015. Hier im Unternehmen wurde bisher aucos ELEKTROCAD genutzt, ich betrete also absolutes Neuland. Nun zu meinem Problem: Ich möchte einen Kleinverteiler-Schrank mit mehreren 3-Stock-Klemmen erstellen. Daran angeschlossen soll dann zbsp. eine Steckdose, ein Heizkörper oder eine Lampe sein. Diese Klemmen waren in ECAD sehr schnell als vorgefertigtes Symbol (3 Klemmen im Rechteck) eingefügt und anschließend einer Klemmenleiste (nennen wir sie hier mal X1) zugeordnet. Möchte ich das gleiche mit WSCAD machen, komme ich schnell an Probleme. Ich habe die Klemme mit dem Symbol-Editor bearbeitet, das hat nicht funktioniert, da ich nicht wusste, wie ich damit 3 Einzelklemmen zuordne. Ich habe ein Makro erstellt, das hat zumindest teilweise funktioniert - jedes Mal wenn ich es eingefügt habe, wurde eine neue Klemmenleiste mit 3 Klemmen vom Programm erstellt, also X1, dann X2, X3 usw. Was ich möchte ist, dass die Klemmen alle ohne großes Aufhebens X1 zugeordnet werden. Wie kann ich das machen? Ich bin über jede Hilfe dankbar. Grüße. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2015 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um nicht das Forum mit Fragen zu bombardieren, nutze ich gleich mal diesen Thread weiter:Gibt es eine Möglichkeit, wie bei ELEKTROCAD, eine interaktive Teileliste, also aus der ich im Idealfall per drag-and-drop meine im Stromlaufplan verbauten Teile in den Schrankaufbau setzen kann, aufzurufen? Ich finde dazu nur die Materialliste, aber die ist ja nur ein einfaches Tabellen-Dokument. Oder anders formuliert: Wie verknüpfe ich einen Schrankaufbau mit einem Stromlaufplan? Ich glaube, diese Frage konnte ich mir selbst beantworten, hierzu ist wohl der Material Explorer da. Grüße,
der K. [Diese Nachricht wurde von Ketzstar am 12. Aug. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Ketzstar am 12. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 12. Aug. 2015 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ketzstar
Zitat: Original erstellt von Ketzstar: [i][s]Um nicht das Forum mit Fragen zu bombardieren, nutze ich gleich mal diesen Thread weiter:...
Das ist kein Problem, Speicherplatz satt. Im Gegenteil, es ist besser für ein neues Thema auch einen neuen Thread zu erstellen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2015 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dasist gut zu wissen, danke. Aber für mein ursprüngliches Problem hast du nicht zufällig eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W-konstant Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 11.12.2014
erstellt am: 14. Sep. 2015 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ketzstar
Hallo Ketzstar, ich versuche mal, das Problem zu verifizieren: aus meiner Erfahrung erkennt die Klemmenverwaltung erstmal Einzelklemmen (und wertet bei "alten" Mehrstockklemmen-Symbolen nur die erste Etage aus). Ich habe das Problem bei vielen konvertierten Schaltplänen, dort gab es unter V5.5 kein Problem, ein Mehrstockklemmensymbol entsprechen zu editieren (Pins mit Ebene 1,2,3 usw.) Auf Nachfrage bei WSCAD wird das bei der Suite (erstmal) nicht möglich sein, d.h. ich musste die Symbole durch Einzelklemmen ersetzen und in der Klemmenverwaltung jeweils Klemmen-Nummer, Etage und Klemmenplan-Nummer (KPN) editieren, dann wirds auch entsprechend erkannt. (Standardmäßig ist das automatische Hochzählen der BMK's (X1,X2,X3) beim Einfügen einer neuen Klemme aktiviert, lässt sich ja schnell ändern. Bei Standardsymbolen geht das leider nicht, d.h. der Umweg, (externe) Klemmen als Standardsymbol mehrfach mit der selben BMK darzustellen, ist nicht möglich. Ergo: Einzelklemmen zusammenfassen und bei ausgeschalteter Klemmenverwaltung beliebig kopieren scheint mir derzeit die effizienteste Lösung. Vielleicht hilft Dir das. Gruß Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
