  WSCAD SUITE
  Kontakte zu Taster hinzufügen
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
Ledinek: Hersteller von Holzverarbeitungsmaschinen nutzt WSCAD (WSCAD)
Autor(16250) Thema:  Kontakte zu Taster hinzufügen (2809 mal gelesen)
M-Ott
Sehen Sie sich das Profil von M-Ott an!   Senden Sie eine Private Message an M-Ott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-Ott
WSCAD Suite 2018
V 6.4.1.3-e9eb1d
EE Expert
FE Lite
CE Expert
EI Lite
BA ----
PI ----
erstellt am: 12. Jun. 2015 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komme ursprünglich von Eplan und beschäftige mich jetzt mit WSCAD.
Ich bin jetzt über ein Problem gestolpert, für das ich bisher keine Lösung finde:
Ich möchte an einem (Not-Aus-)Taster zusätzliche Kontakte ergänzen. Da es sich um den zusätzlichen Sicherheitskontakt handelt, der das Lösendes Kontaktelemants überwacht, ist es auch nicht damit getan, einfach das Symbol mit mehreren Kontakten zu nehmen, der KOntakt wird ja nicht mit dem Batätiger betätigt.
Diesen Thread habe ich gesehen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum591/HTML/000020.shtml#000000
da das aber sicher nicht das einzige Mal ist, dass diese Problem auftauchen wird (verteilte Kontakte von Tastern sind ja nicht unüblich), wüsste ich gerne, ob es eine Lösung gibt, bei der ich nicht die gesamte Symboldatenbank verbiegen muss.
Michael
Ronny3004
Sehen Sie sich das Profil von Ronny3004 an!   Senden Sie eine Private Message an Ronny3004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ronny3004
Win 10 x64
WSCAD 5.5, SUITE 2018, SUITE X
WSCAD ELECTRIX, Rocket
EE Expert, CE Advanced, EI Lite
Betatester
erstellt am: 12. Jun. 2015 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-Ott 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo M-Ott,
also ich kenn nur die Variante.
Das Symbol nehmen und im Symboleditor ändern von Standard auf Spule, vielleicht noch den Namen ändern.
Dann kannst du ganz normale Kontakte (Nebenelemente) nehmen und diese im Schaltplan setzen, diese werden als ganz normaler Kontaktkamm dargestellt.
Hoffe das hilft Dir.
Grüße Ronny
M-Ott
WSCAD Suite 2018
V 6.4.1.3-e9eb1d
EE Expert
FE Lite
CE Expert
EI Lite
BA ----
PI ----
erstellt am: 15. Jun. 2015 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm... Das Wahre ist das ja nicht. Vielleicht bin ich von Eplan zu verwöhnt. Da fangen die Workarounds erst bei den komplizierten Dingen an.
Egal. Ich habe es jetzt so gemacht, wie in dem verlinkten Thread beschrieben. Funktioniert, ABER ist das normal, dass sich bei den Symbolen mit "Andockpunkt rechts" der Kontaktkamm nicht automatisch bildet und wieder verschwindet, sobald man die Anschlussbezeichnugnen des Nebenelements (Hilfskontakt) ändert?
Michael
