| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| Cabinet AR App von WSCAD mit Redlining-Funktion revolutioniert Service und Instandhaltung in der Elektrotechnik |
Autor(16250)
Thema: SPS aktualisieren (1624 mal gelesen)
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.2 International Build 6338 WSCAD Suite 2014 V 6.1.16.1 SP1
erstellt am: 12. Jan. 2015 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir kurz jemand auf die Sprünge helfen? Ich weiß nicht mehr, wie das mit der SPS funktioniert, wenn man die ändert. Ich habe eine Karte, da musste ich die Anschlussnummerierung von ein paar Kanälen ändern. Wenn ich diese Karte nun neu setze, so sind alle Querverweise und Texte verschwunden (bei denen die unverändert blieben, das ist der Großteil), wohingegen bei den Nebenelementen noch beides steht. Wie kann ich da die Ansicht aktualisieren, so dass dies in der Karte wieder alles angezeigt wird? Ich dachte, dies geht mit "Haupt- mit Nebenelementen konsolidieren", da passiert aber nichts, ich bekomme da die Meldung "0 Elemente wurden geändert". Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar! Viele Grüße, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel V Mitglied Elektromeister
Beiträge: 62 Registriert: 03.05.2012 WSCAD 5.5 Professional WSCAD 5.5 HLK WSCAD Suite 2015
erstellt am: 12. Jan. 2015 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo Bernhard, versuch mal folgendes Extras-Prüfen-SPS Daraufhin wird die SPS-Datenbank neugebildet. Das wäre einen Versuch wert. Mache aber bitte vorher eine Sicherung. Der SPS-Manager hat von Update zu Update immer wieder seine Bugs und mich schon öfters hinters Licht geführt. Schöne Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2015 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, vielen Dank für deine Antwort. Ich glaube, ich muss alles neu belegen, so wie ich gesehen habe, hat es mir einiges zerhauen. Zum Glück ist das nur ein kleines Projekt, da geht das noch. Viele Grüße, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2015 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Ist mir leider auch schon mehrmals passiert, dass der SPS-Manager die Zuordnung Haupt-Nebenelemente verliert, oder die Pins nicht mehr passen, etc. Da ist die einzige Lösung dann neu vergeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W-konstant Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 11.12.2014
erstellt am: 05. Feb. 2015 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo Bernhard, nach meiner Erfahrung ist die Option "Haupt- und Nebenelemente konsolidieren" die richtige Wahl, allerdings muss dafür der letzte Punkt "alle Nebenelemente neu sortieren/ zuweisen und abgleichen" aktiviert sein. Dabei kann es sein, dass die Reihenfolge der Datenpunkte verschoben wird, aber das lässt sich mit Drag&Drop ja schnell beheben. Scheint mir zumindest schneller zu gehen, als ein SPS-Rack komplett neu zu initialisieren... Gruß Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
