| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| WSCAD Engineering Automation Forum 2022 mit breitem Themenspektrum |
Autor(16250)
Thema: Hilfsschalterblock (2785 mal gelesen)
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.2 International Build 6338 WSCAD Suite 2014 V 6.1.16.1 SP1
erstellt am: 28. Okt. 2014 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, mal wieder eine Frage: ich möchte auf einen Schütz einen Hilfsschalterblock setzen. Der Schütz ist schon im Schaltplan. Nun habe ich ihm unter Zusatzartikel einen Hilfsschalterblock gegeben, dieser ist in der Artikel-DB mit Kammposition hinterlegt. Mir werden im Schaltplan aber nicht die zusätzlichen Kontakte angezeigt (es sollten zusätzlich 2S und 2O sein). Geht das so nicht, bzw. wie bekomme ich das hin? Viielen Dank. Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddel30 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 14 Registriert: 07.12.2012 WSCAD Suite Maintenance 2017
erstellt am: 28. Okt. 2014 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
CAE User Mitglied Electrical designer
Beiträge: 25 Registriert: 02.09.2014 WSCAD ab Version 5.0
erstellt am: 28. Okt. 2014 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 28. Okt. 2014 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Restaurieren schon gemacht. So habe ich das jetzt auch gelöst, indem ich im Schützmanager den Kamm bearbeitet habe. Aber das war nur eine Notlösung, ich ging davon aus, dass der Kamm automatisch angepasst wird, wenn ich einen HSB aufsetze. Ich will ja auch nicht immer im Handbuch nachschauen, wie jetzt die Kontakte heißen und sie von Hand editieren. Ich dachte, da gäbe es einen Automatismus. Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ronny3004 Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 22.03.2014 Win 10 x64 WSCAD 5.5, SUITE 2018, SUITE X WSCAD ELECTRIX, Rocket EE Expert, CE Advanced, EI Lite Betatester
erstellt am: 29. Okt. 2014 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Guten Morgen, also wir machen das hier über sogenannte "Kombiartikel" dem du dann natürlich auch einen Kamm geben musst. Im Anhang 2 Bilder als Bsp. [Diese Nachricht wurde von Ronny3004 am 29. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2014 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Ronny, ja Kombiartikel ist klar, aber dann müsste ich für jeden Typ von Hilfsschalter einen extra Kombiartikel anlegen. Das bläht die DB ja auch unnötig auf. Hab das jetzt einfach im Manager erledigt. Schöne Grüße, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2014 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 29. Okt. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verstehe ich nicht, wo soll ich da was einfügen? Ich kann dort ein Kombielement erstellen, aber das ist dasselbe, wie wenn ich es gleich in der DB mache. Ich habe nichts gefunden, wo ich da sonst was einfügen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 29. Okt. 2014 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
