| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| WSCAD Engineer Training in München |
Autor(16250)
Thema: SPS-Belegung umadressieren (1362 mal gelesen)
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.2 International Build 6338 WSCAD Suite 2014 V 6.1.16.1 SP1
erstellt am: 10. Okt. 2014 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich stieß wieder auf ein Problem, und zwar möchte ich bei einer SPS-Karte die Adressen schnell umadressieren, nicht nur die Ziffern, sondern auch das Vorzeichen (z.B. E0.0 --> I1.0), natürlich soll dies für die ganze Gruppe gelten. Vor dem letzten Update ging das noch ganz komfortabel, da musste ich im Browser nur die erste Zeile ändern und dann fragte mich das Programm, ob die ganze Gruppe geändert werden soll. Funktioniert jetzt aber nicht mehr, da kann ich nur noch einzeln editieren, das ist bei z.B. 64 Ein-/Ausgängen unmöglich. Es gibt noch die Möglichkeit, im Manager die Anfangsadresse anzugeben, aber dies ist mehr als unübersichtlich, und das Vorzeichen kann ich hier auch nicht ändern. Weiß jemand, wie man das machen kann und ob das überhaupt noch geht? Vielen Dank für eure Ideen und Vorschläge! Grüße, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cdr-engineering Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 20.08.2014
erstellt am: 17. Okt. 2014 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo Bernhard, du hast recht, diese Funktion funktioniert in der aktuellen Version leider nicht mehr und ich denke es handelt sich hier um einen Bug (das ist nicht der einzige in dieser Version). Die Änderung der Adressen/Bezeichnungen muss auch in Zukunft so erfolgen!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 20. Okt. 2014 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2014 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir funktioniert das mit dem Update nicht, ich bekomme einen "Fehler beim Kopieren", siehe Bild und dann jede Menge weitere solcher Meldungen. An was kann das denn liegen, oder muss ich da noch irgend etwas einstellen/umstellen? Das darf doch nicht so schwer sein, ein Update zu machen. Vielen Dank schon mal. Gruße, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2014 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
