| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| Bei WSCAD steigt die Nachfrage nach Software-Abos |
Autor(16250)
Thema: keine Verbindung (3130 mal gelesen)
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.2 International Build 6338 WSCAD Suite 2014 V 6.1.16.1 SP1
erstellt am: 02. Okt. 2014 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich werde noch verrückt mit diesem WSCAD. Nun bekomme ich seit Neuestem keine Verbindung mehr zu meinen SPS-Eingängen. Alles sitzt auf Raster, ich habe es auch schon über Funktionen/Verbinden versucht, aber nichts zu machen, siehe Bild. Das Schöne ist, das hat alles schon mal funktioniert und bei den Ausgängen funktioniert es auch. Hat jemand eine Ahnung, wo sich da der Teufel versteckt hat? Vielen, vielen Dank! Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 02. Okt. 2014 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Ronny3004 Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 22.03.2014 Win 10 x64 WSCAD 5.5, SUITE 2018, SUITE X WSCAD ELECTRIX, Rocket EE Expert, CE Advanced, EI Lite Betatester
CAE User Mitglied Electrical designer
Beiträge: 25 Registriert: 02.09.2014 WSCAD ab Version 5.0
erstellt am: 02. Okt. 2014 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 06. Okt. 2014 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ronny, ja, das war es, die PIN-Anschlussrichtungen hatten sich geändert. Versteh ich nicht, doch wenigstens geht's jetzt wieder, da kann ich etwas aufatmen Noch eine Frage: gibt es eigentlich auch Unterbrechungspunkte o.ä., also genau das Gegenteil, wenn ich NICHT will, dass es eine Verbindung macht? Oder muss ich dazu einfach die Anschlussrichtung rausnehmen? Ralf: ja, das versuche ich gerade, war damals mein großes Problem, als ich auf eplan umstieg (in XYX ging das aber so!) Da bin ich leider immer etwas vorbelastet. Gruß, und schönen Wochenstart, Bernhard [Diese Nachricht wurde von b.lubi am 06. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ronny3004 Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2014 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 08. Okt. 2014 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
