  WSCAD SUITE
  Rahmen bearbeiten
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
Fraport plant die Gebäude- und Raumautomation mit WSCAD (WSCAD)
Autor(16250) Thema:  Rahmen bearbeiten (6128 mal gelesen)
b.lubi
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von b.lubi an!   Senden Sie eine Private Message an b.lubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.lubi
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.2 International Build 6338
WSCAD Suite 2014 V 6.1.16.1 SP1
erstellt am: 02. Okt. 2014 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle,
gibt es in WSCAD irgendeinen Browser o.ä. für Rahmen und Listen? Von wo aus ich diese direkt laden kann, um sie dann zu editieren. Vielen Dank für Vorschläge.
Gruß, Bernhard
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 02. Okt. 2014 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansicht Zusatzfenster, da kannst du einige Explorer auswählen. Unter dem Vorlagenexplorer kannst du deine Rahmen und Formulare sehen und mit RMT Bearbeiten im Editor wählen.
Ralf
b.lubi
Elektroplaner
erstellt am: 02. Okt. 2014 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaaa, vielen Dank. Das habe ich gesucht. Ich hatte einen bestehenden Rahmen in Editor genommen und wollte ihn unter einem anderen Namen abspeichern, hat er auch gemacht, aber wenn ich ihn über WSCAD dann aufrufen will ist er nicht da. Gehe ich in Windows-Explorer, kann ich ihn sehen. Alles sehr seltsam.
Viele Grüße, Bernhard
CAE User
Electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von CAE User an!   Senden Sie eine Private Message an CAE User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAE User
WSCAD ab Version 5.0
erstellt am: 02. Okt. 2014 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
öffnest den Rahmen einer Seite und speicherst ihn wird nur dieser getauscht. Nimmst du einen und "speicherst unter" und der Rahmen ist nicht da, dann versuch doch mal im Vorlagenexplorer oben auf aktualisieren zu klicken. Im Projektexplorer kannst du dann die Rahmen tauschen lassen für die gewünschten Seiten.
Gruß Stephan
