| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| Bei WSCAD steigt die Nachfrage nach Software-Abos |
Autor(16250)
Thema: SPS: Kanalgruppe löschen (1986 mal gelesen)
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.2 International Build 6338 WSCAD Suite 2014 V 6.1.16.1 SP1
erstellt am: 01. Sep. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe noch nie mit WSCAD gearbeitet. Dementsprechend habe ich auch schon ein Problem: Ich habe eine SPS-Karte mit 8 Eingängen kreiert. Wenn ich nun die Karte setze, werden mir aber 2 Kanalgruppen mit 16 Eingängen angezeigt. Ich wollte die zweite Kanalgruppe löschen, jedoch geht dies im SPS-Manager nicht (Löschen-Symbol ist deaktiviert). Wie kann ich eine SPS-Karte mit einer anderen Anzahl als 16 Eingängen erzeugen? Für eure Tipps wäre ich sehr dankbar und vielen Dank. Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 01. Sep. 2014 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 01. Sep. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2014 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Zitat: Original erstellt von b.lubi: ...Kann man ein SPS-Symbol auch ganz neu bilden?
Schwierig, schwierig, da gehören eine Menge Parameter dazu. Moment mal, muss einen PC suchen auf dem die Suite drauf ist ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 01. Sep. 2014 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
So, mal sehen ob ich das jetzt so Rick-Wakeman mäßig hin bekomme... Du klickst dein Symbol an -> Symboleditor. Links: Symbol -> Anschlüsse. Dort einfach die gesamte Kanalgruppe die weg kann markiern, Mausrechtsklick: Löschen. Menü (Pfeil nach unten): Speichern. Abfrage Symbol tauschen: jawoll. Zack ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2014 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, vielen Dank für deine Antwort. Bis zum Symboleditor komm ich noch, aber weiter geht's nicht. Im Symbol selber habe ich ja nur eine Gruppe, da will ich nichts rauslöschen (s. Bildchen). Wenn ich links auf "Symbol" klicke und das so mache wie du oder "Symbol" -> rechte Maustaste -> Eigenschaften -> SPS-Hauptelement -> Kanalkonfigurator durchklicke und dort eine Kanalgruppe lösche, verhaut es mir das Symbol und alle meine Eingänge sind gelöscht. Dort kann ich zwar auch sagen "Kanalgruppe pro Spalte", aber das interessiert ihn nicht, es werden immer wieder 2 Spalten eingestellt. Ich möchte einfach eine Karte mit einer Kanalgruppe und 8 Eingängen. Bin schon am ersten Tag am Verzweifeln! Hast du noch eine Ahnung? Viele Grüße, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2014 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
