  WSCAD SUITE
  SQL WSCAD und Eplan über Feldzuordnung
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
Wärmemanagement im Schaltschrank
Autor(16250) Thema:  SQL WSCAD und Eplan über Feldzuordnung (1855 mal gelesen)
Sepsis
Sehen Sie sich das Profil von Sepsis an!   Senden Sie eine Private Message an Sepsis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sepsis
erstellt am: 23. Apr. 2014 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es sinnvoll/möglich WSCAD mit einer bestehenden EPlan SQl-Datenbank zu verbinden?
Probleme?
MFG
The Man Who Knew Too Much
Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben.
leen
E Techniker
Sehen Sie sich das Profil von leen an!   Senden Sie eine Private Message an leen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leen
8 x WSCAD Professional-Version
8 x Suite 2014 Ultimate
Add-On ProjectWizard
Add-On Steinhauer
2x HLK
1x Modul Building
2x Eplan 5.7
2x P8 2.1 Buildnummer:5325
2x P8 2.3
erstellt am: 02. Mai. 2014 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sepsis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sepsis, das wird nicht gehen.
Was geht, die Daten anzugleichen, bis auf ein paar Verluste.
Leen
MeckMeck
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von MeckMeck an!   Senden Sie eine Private Message an MeckMeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeckMeck
ePlan P8
ePlan ProPanel
WSCAD Suite 201x
erstellt am: 18. Okt. 2017 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sepsis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo habe da mal viel probiert und getestet.
Prinzipiell kann man eine bestehende P8 SQL Datenbank nutzen um damit auch WSCAD zu betreiben.
Dank WSCAD kann man dort sämtliche Datenbankfelder frei zuordnen und sogar eigene Felder erstellen um dort Daten von den P8 Feldern zu nutzen und zu beschreiben.
Ein RIESEN PROBLEM kommt hier aber von der P8 Datenbank und den Textfeldern. Dort werden die @@de_DE oder @@en_EN zusammen mit dem jeweiligen text in eine Zeile geschrieben. Das nervt bei WSCAD und P8 kann ohne das zeug nicht "leben".
Aber für reine Daten wie Artikelnummern, ERP-Nummer etc. ist es eine recht gute Lösung, wobei das erstellen und abstimmen so einige Datenbanken Schrotten kann.
Also immer klein anfangen in einer Separaten Datenbank.
Was mir noch auffiel, bei gleichzeitiger Nutzung der Datenbank in P8 und WSCAD wird diese extrem langsam oder manchmal auch unlesbar.
Wat kütt, dat Kütt.
