| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| WSCAD Elektrohandwerk Training in Leipzig |
Autor(16250)
Thema: WSCAD SUITE (4329 mal gelesen)
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 09. Jul. 2012 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiss... Macht der Gewohnheit und so... Wer es noch nicht gesehen hat: Es gibt ein neues Forum WSCAD SUITE. Beiträge dazu bitte auch dort posten, sonst wird das hier zu unübersichtlich. Danke. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
phill82 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2013
erstellt am: 23. Okt. 2013 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Hallo Ralf ich bin momentan dabei einen Stromlaufplan mit ws-cad zu erstellen. Was auch sonst Es ist so das fast jedes Kabel geschirmt ist und wie ich es auch drehe und wende es funktioniert nicht. Gibt es eine bestimmte Reihenfolge die zu beachten ist?? z.b. erst den Schirm zeichnen und dann das Kabel organsieren? Beim Support wurde mir gesagt ich soll den Schirm zeichen und unter der BMK dem Kabel zuordnen. Anschließend soll ich dann im Kabelmanager den Schirm die jeweilige Bezeichnung unter der Ader zuweisen aber das nimmt er nicht an. mfg philipp ------------------ CU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 23. Okt. 2013 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unglaublich das mit der Verschieberei... @Problem: Beispielsweise zeichne ich ein Kabel, vorzugsweise eines das auch einen Schirm besitzt , und füge einen Schirm dazu ein. Wenn ich den Schirm gezeichnet habe öffnet sich der Kabelmanager und ich klicke einfach das betreffende BMK an. Es erscheint im Kabelmanager ein Schirmsymbol unter dem betreffenden Kabel. Klemmenplan wird korrekt gemacht. Was mich nur erstaunt ist, dass nun der Kabelmanager nicht mehr meckert, wenn man einem nicht geschirmten Kabel einen Schirm zuweist. Bei beidseitig aufgelegten Schirmen verbinden sich die Schirme; find ich überflüssig. Wenn man diese Verbindung löscht, wird der Schirm nicht mehr z.b. auf Klemme gelegt. Weiss ich, wer sich diese Funktion gewünscht hat. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Drahtschlingel Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 23.10.2013
erstellt am: 23. Okt. 2013 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Hallo Ralf, generell - wenn du Verbindungen (Verbindungslinien)in der Suite löschst, werden die Pins der Symbole auf der die Verbindung "aufgelegt" war, auf "autoconnecting NEIN/AUS gesetzt. >> Symbol (Schirm) markieren - rechtsklick im sich öffnenden Kontextmenue: Funktionen - verbinden wählen Gruß Drahtschlingel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektro-Fachplaner (m/w/d) | Zahlreiche namhafte Unternehmen, öffentliche Bauherrn oder Planer setzen seit vielen Jahren auf unsere Bauweise. Über 1400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter realisieren jährlich Projekte mit insgesamt weit über 180.000 m² Fläche. Individuell geplante, anspruchsvolle Gebäude nach Kundenwunsch oder flexible Raumlösungen aus unserem 400.000 m² umfassenden Mietpark. Wetterunabhängig vorgefertigt in unseren 12 Standorten in Deutschland und schon nach kurzer Zeit bezugsfertig.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 23. Okt. 2013 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
