| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| WSCAD Fundamentals Training in Leipzig |
Autor(16250)
Thema: Dateiinhalt im Symbol (2839 mal gelesen)
sennahoj Mitglied Dipl.-Ing. Mechatronik
Beiträge: 10 Registriert: 03.11.2010 CPU: 2.4Ghz RAM: 2GB HDD: 250GB Inventor Professional 2012 WSCAD Suite Professional 2012, Version 6.0.5.78, Expert EE
erstellt am: 25. Jun. 2013 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich beurteile mich selbst nach wie vor als Anfänger, deshalb mag meine Frage vielleicht verwundern. Wie dem auch sei... Ich baue mir im Symboleditor ein Symbol für eine Elektronik. Das hat soweit auch prima hingehauen. Nun versuche ich über einen Platzhalter den Text aus dem Feld <Dateiinhalt> im Symbol automatisch anzeigen zu lassen: - Ich klicke im Symboleditor auf den Button <abc>, anschliessend auf <Pfeil runter> und anschliessend auf <Alle Platzhalter>. - Ich wähle das Verzeichnis <Seite: Allgemeine Angaben>, klicke auf <abc Dateiinhalt> und positioniere den Platzhalter. - Anschliessend speichere ich ab, schliesse den Symboleditor und füge das Symbol in meinen Plan ein. Der Platzhalter <Dateiinhalt> bleibt aber leer, bzw. verschwindet komplett. Öffne ich das in meinen Plan eingefügte Symbol im Symboleditor ist der Platzhalter wieder da. Ich vermute, dass WSCAD Suite mir eine Funktion suggeriert, die garnicht vorhanden ist, oder mache ich was falsch? Insgesamt ist mir bisher die Logik hinter den Platzhaltern nicht klar: einige funktionieren, andere nicht... eine recht ermüdende Angelegenheit. Eventuell weiß da jemand von Euch mehr. Besten Dank für Eure Hilfe, M. ------------------ Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Jun. 2013 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sennahoj
Hallo Johannes, also soweit ich weiss sind nicht alle Platzhalter überall verfügbar. Kann sein dass Du da welche auswählen kannst, die dann beim Speichern vielleicht geprüft und verworfen werden. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Rob. Ja, ich denke, da hast Du recht. Wo welche Platzhalter genau verfügbar sind, wäre jetzt gut zu wissen. Gibt's da vielleicht irgendwo n'Plan oder n'erklärendes Diagram zu? Gruß, M. ------------------ Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2013 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sennahoj
Kann ich jetzt so nicht beantworten. Falls niemand anderes hier etwas weiß (Raaalf ) dann vielleicht mal die Hotline kontaktieren. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 12. Jul. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sennahoj
erstellt am: 06. Aug. 2013 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, sorry für die lange Wartezeit. Bin aus'm Urlaub zurück. War schön gewesen... Hotline hab ich schon kontaktiert. Die konnten mir auch nicht weiterhelfen. Ich hab die zudem auch so verstanden, dass einige Verlinkungen zwar schon angelegt sind, aber noch nicht funktionieren. Alles in allem eine rechte Quälerei (schrieb ich, glaub ich, schon mal), weil man rumprobieren muss. ------------------ Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rudolf Neubert Mitglied staatl. gepr. Elektrotechniker, selbständig
Beiträge: 21 Registriert: 04.10.2000
erstellt am: 17. Nov. 2013 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sennahoj
Halla sennahoj, bitte nicht böse sein, irgendwie verstehe ich nicht, was der Platzhalter "Dateiinhalt" im Symbol bewirken soll. Der Platzhalter wird im Zeichnungrahmen verwendet, als Beschriftung der Seite/des Blattes. Der Inhalt dieses Platzhalters wird manuell eingegeben/editiert und kann dann automatisch in die Inhaltsangabe übernommen werden. Zumindest war das in der Vorgängerversion 5.5 so, und die Hilfe zur Suite interpretiere ich auch so. Such' doch mal nach dem "Aufbau der ProjectWizard Datenbank" in der Hilfe, da steht dort auch "Dateiinhalt für Inhaltsangabe". HTH und frohes Schaffen Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 17. Nov. 2013 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sennahoj
erstellt am: 27. Nov. 2013 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Der Rudi Nun ja, der Platzhalter würde vielleicht schon Sinn machen, wenn man z.b Loops für Meßstellen hat.
@Ralf: You made my day! Exakt so etwa in der Art ist meine Aufgabe. Ich muss ein ganzes Bündel von Plänen erstellen, die alle fast identisch sind. Da wäre es von Vorteil, wenn man solche Eingaben nicht per Hand machen müsste. Im Prinzip kopier' ich meinen Plan immer nur, ändere den Dateinamen (Dateiinhalt) und ein, zwei Anschlüsse. Nun ja, mittlerweile habe ich das Design geändert und vermeide diese Information im Plan. Wie auch immer, solche Funktionalitäten sind vorhanden, oder eben nicht. Es ist nur verwirrend, wenn man in einem Programm den Eindruck gewinnt, etwas wäre möglich und dann ist es doch nicht so. Das macht's dem Anfänger nicht leicht. Von daher wäre es besser, wenn entsprechende Buttons ausgegraut oder schlicht nicht vorhanden wären. Die Verwirrung bestand auch bei meinem Gesprächspartner von der Hotline. Insofern war ich offensichtlich nicht der einzige, der damit Probleme hatte. So, genug der Aufregerei. Grundsätzlich find' ich das Programm ausgesprochen hilfreich. Und, man kann eben nicht alles haben. In diesem Sinne, Gruß, M. ------------------ Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
