| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| WSCAD Fundamentals Training in Leipzig |
Autor(16250)
Thema: Suite Importprobleme (3839 mal gelesen)
bulling3 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 14.02.2013
erstellt am: 14. Feb. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da ein kleines Problem. Habe gestern wscad suite auf den Schreibtisch bekommen zum ausprobieren. Ich möchte jetzt gerne meine Vorlagen und Selbstgezeichnetes aus wscad 5.4 gerne in Suite übernehmen, wie geht das? Geht das überhaupt so ohne weiteres? Projekte importieren bekomm ich hin aber hier scheitert es. Kann mir wer helfen? Danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LittleBird Mitglied Konstrukteur EFZ, Automatiker EFZ, Student
Beiträge: 4 Registriert: 09.01.2013 WSCAD 5.5 (V5.5.026), WSCAD Suite (6.0.5.69), Win7Pro @64, Fiskars X15 (für alle Fälle)
erstellt am: 22. Feb. 2013 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bulling3
Sers Kannst die alten Daten unter Extras -> Datenübernahme importieren. Tipp zur Vorgehensweise: Bei mir habe ich zuerst eine Kopie von allem erstellt und diese dann mit dem alten System noch "ausgemistet" (Symbole die in der Suite schon drin waren rausgelöscht, alte oder falsche Artikel gelöscht, etc.) bevor ich diese dann importiert habe. Bei der Symbolbibliothek hatte er teils Fehler/Hänger - dort beobachten, wo er hängt und entsprechende Symbole löschen (bei mir warens die SPS-Symbole). Danach alles neu importieren (überschreiben). Nach dem Importieren mal alles anschauen. Bei mir hat ich ein neues Testprojekt erstellt und mal munter drauf los gezeichnet und dann ausgewertet, um die neuen Vorlagen zu testen. Hoffe konnte soweit helfen. ------------------
Zitat: Der Unterschied zwischen Wahnsinn und Genie definiert sich lediglich aus dem Erfolg.
- Am Erfolg arbeite ich noch... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus1984 Mitglied E-Techniker
Beiträge: 8 Registriert: 09.08.2013
erstellt am: 09. Okt. 2013 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bulling3
Hallo, ich weiss dieses Thema liegt schon etwas brach, doch wollte ich noch eine Frage stellen zu dem Import von den alten Softwareversionen in die Suite. Ich habe alte Zeichnungen importiert, doch als ich damit arbeiten wollte sind mir so (wie beschreibe ich es am besten ?) "orangene Kringel" auf jeder Seite geblieben. Ist euch auch sowas passiert ? Wenn ja, wie bekomme ich die weg ? mfg Markus Im Anhang ist ein Bild dazu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 09. Okt. 2013 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bulling3
Hallo Markus, sieht aus als ob die Kringel was mit den T-Stücken zu tun haben, alledings ist da auch einer bei dem 4Q1. Keine Ahnung, bei mir tritt das nicht auf. Hast du einmal versucht den Punkt "Hinweispunkte Konvertierung" im Menü Ansicht zu deaktivieren? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2014 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bulling3
Entschuldige Ralf, ich weiss, ist etwas spät, doch erstens einmal Danke für die Antwort. Hatte den Punkt schon erledigt und mich deswegen hier nicht mehr eingewählt. Duz hattest recht mit deiner Vermutung Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
