  WSCAD SUITE
  WSCAD SUITE Problem beim Rahmen tausch
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
WSCAD Engineer Training in Köln
Autor(16250) Thema:  WSCAD SUITE Problem beim Rahmen tausch (2626 mal gelesen)
MahlHierMahlDa
Sehen Sie sich das Profil von MahlHierMahlDa an!   Senden Sie eine Private Message an MahlHierMahlDa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MahlHierMahlDa
ELCAD
E3
erstellt am: 13. Feb. 2013 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde
Ich als genötigter WSCAD Neuling( Elcad- Anwender) habe ein verstaubtes 5er Projekt auf Suite umgestellt. Die Konvertierung lief ganz passabel.
Ganz zum Schluss, wollte ich den Rahmen der Zeichnungen noch mit aktuellem Firmenlogo anpassen. Ich habe dazu die bestehende Rahmenvorlage editiert und mit dem Rahmentauschwizard auf die Zeichnungen übertragen. Anschliessend musste ich mit Schrecken feststellen, dass in jeder Zeichnung die Striche beider Rahmen vorhanden sind. Arbeitet das Programm etwa mit Vorlagenkopien anstelle eines Verweises darauf?
Hat jemenan eine Idee, wie der neue Rahmen angewendet werden muss, resp. die Zeichnungen gerettet werden können? Besten Dank schon mal im Voraus.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 13. Feb. 2013 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MahlHierMahlDa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen hier bei cad.de
Bist du sicher, dass das ein 5er Projekt war/ist? Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass das ein älteres Projekt ist und aus der Zeit stammt, in der der Rahmen noch Bestandteil der Zeichnung war.
Ralf
MahlHierMahlDa
ELCAD
E3
erstellt am: 18. Feb. 2013 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis, dass alte Versionen keine Rahmenlogik bestitzen. Das Projekt wurde bereits von 4.x auf 5.x portiert.
Mit einer kompletten Löschung aller Rahmeninformationen im Blatt und einem anschliessenden Rahmen- Tausch auf dem Blatt, lässt sich der Rahmen wiederherstellen.
