  WSCAD SUITE
  Tipps SEW Freuquenzumrichter Platzbedarf
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
Cabinet AR App von WSCAD mit Redlining-Funktion revolutioniert Service und Instandhaltung in der Elektrotechnik
Autor(16250) Thema:  Tipps SEW Freuquenzumrichter Platzbedarf (2608 mal gelesen)
GOPL
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von GOPL an!   Senden Sie eine Private Message an GOPL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GOPL
WSCAD 5.5 mit Pflegevertrag
WSCAD SUITE mit Pflegevertrag
erstellt am: 31. Jan. 2013 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir gerade im WSCAD Downloadbereich die SEW Frequenzumrichter heruntergeladen. Jetzt habe ich festgestellt, dass nach blosem Platzieren die Seite fast schon voll ist (siehe Anhang).
Weiter finde ich die Klmemen nicht unbedingt vorteilhaft platziert.
Also zum Beispiel der PE vom Motor wird um die Klemmen des Bremswiderstandes herumgelegt, sodass Kreuzungen oder Verweise entstehen. Auch der Eingang für den Thermo ist oben und erzeugt somit auch Kreuzungen.
Bin ich einfach zu unkreativ oder sollte ich den Seitenmaßstab ändern? Oder mir den FU selbst zeichenen?
Wie löst ihr diese Geschichte? Freue mich auf Tipps und Anregungen!
Gruß Martin
Bauleiter (m/w/d) für Elektrotechnik und/oder Heizungs-/Sanitär-/Lüftungs- und Klimatechnik und/oder Gebäudeautomation
Heizungs- / Sanitär- / Lüftungs- und Klimatechnik
KGT ? KIRCHNER Gebäudetechnik, ein Unternehmen der Kirchner-Gruppe, ist eines von wenigen Ingenieurbüros in der Bundesrepublik, in dem planerische und sachverständige Kompetenzen der gesamten Gebäudetechnik vereint sind. Ob Forschungsbauten ...
Anzeige ansehenTeamleitung, Gruppenleitung
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 31. Jan. 2013 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GOPL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
den FU würde ich mir lieber selber erstellen, dann hast du die Anschlüsse da wo sie gebraucht werden und auch nur die die gebraucht werden.
Ralf
