  WSCAD SUITE
  Querverweise zwischen Teilplänen
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
WSCAD präsentiert ELECTRIX ROCKET auf der SPS 2023 und zeichnet Premium Partner aus
Autor(16250) Thema:  Querverweise zwischen Teilplänen (3092 mal gelesen)
Andymuha
Sehen Sie sich das Profil von Andymuha an!   Senden Sie eine Private Message an Andymuha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andymuha
erstellt am: 13. Sep. 2012 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Zusammen!
Ich bin noch relativ neu und komme mit einer Funktion nicht ganz klar.
Ich würde gerne Querverweise zwischen Teilplänen erstellen.
Leider lassen sich mit meinem Wissensstand nur Querverweise innerhalb eines Plans erstellen....
gibt es eine andere Möglichkeit? Wie gesagt ich bin da noch relativ neu dabei!?
DAnke für die Mühe!
Gruss Andy
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 13. Sep. 2012 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andymuha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy und willkommen hier im Forum,
soweit ich weiss ging das in WSCAD 5 auch nicht. Wenn sich nicht Grundlegendes in der Suite geändert hat ist das immer noch so.
Da bleibt nur händisches ergänzen.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
leen
E Techniker
Sehen Sie sich das Profil von leen an!   Senden Sie eine Private Message an leen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leen
8 x WSCAD Professional-Version
8 x Suite 2014 Ultimate
Add-On ProjectWizard
Add-On Steinhauer
2x HLK
1x Modul Building
2x Eplan 5.7
2x P8 2.1 Buildnummer:5325
2x P8 2.3
erstellt am: 17. Sep. 2012 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andymuha 10 Unities + Antwort hilfreich
Um was geht es den genau ?
SPS, Gerätebox oder ?
Gruss Leen
Alex1.0
Sehen Sie sich das Profil von Alex1.0 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex1.0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex1.0
erstellt am: 18. Sep. 2012 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andymuha 10 Unities + Antwort hilfreich
Querverweise sind innerhalb eines Projekt möglich. Also auch von Teilprojekt zu Teilprojekt. Das war in den 5er Versionen auch schon so.
Berechtigte Frage von "leen", um welchen Querverweis geht es denn?
Bei den Leitungen setze ich jeweils den Pfeil und wähle den gleichen Leitungsnamen aus.
WSCAD-Freak
Sehen Sie sich das Profil von WSCAD-Freak an!   Senden Sie eine Private Message an WSCAD-Freak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WSCAD-Freak
erstellt am: 19. Nov. 2012 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andymuha 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt in WSCAD einen "freien Querverweise" welcher auch Anlagen/Ortsübergreifend funktioniert.
Dieser kann an der einen Stelle als "Hauptelement" an einer anderen als "Nebenelement" gesetzt werden. Die Nebenelement-Querveweise verweisen dann auf das Hauptelement, welches auch in einer anderen Anlage sein kann.
Gruss, WSCAD-Freak
