| SF WELDING EXPORT , eine App
Thema: Verbund-KE mit zwei Kurven verbinden (466 / mal gelesen)
zini Mitglied Design Engineer
Beiträge: 304 Registriert: 09.05.2003 HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC NVIDIA RTX A2000 Creo 7.0.11.0
erstellt am: 29. Aug. 2024 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3263 Registriert: 27.10.2005 Creo Parametric 9.0.6.0 Windchill 12.0.2.18 Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 12GB Windows 10 Enterprise
erstellt am: 29. Aug. 2024 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
Versuch mal bitte, beide Kurven mit der gleichen Anzahl an Kurvensegmenten zu erzeugen. Dann sollte es hoffentlich mit dem Verbund-KE funktionieren. Zumindest wenn man es per Berandungsverbund geht das dann, wenn man die Startpunkte passend schiebt und die Richtung gleich läuft. Edit: Bild hatte ich vergessen. Der Berandungsverbund funktioniert eigentlich ganz gut, wenn man in der ursprünglichen Kurve das Kurvensegment an der rot eingekreisten Stelle in zwei Segmente unterteilt. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2024 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heribert Mitglied ja
Beiträge: 318 Registriert: 31.10.2003 Solidworks 2014 sp1 x64 unter w7 64 i7 6GB Intel_SSD Fx1800 Creo 10
erstellt am: 29. Aug. 2024 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
erstellt am: 29. Aug. 2024 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2024 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
Zitat: Du hast aber nicht die richtige Kurve genommen.
Hab ich eigentlich schon, denn sonst hätte es ja nicht funktioniert. Die dafür richtige Kurve ist die skizzierte Kurve, die als Referenz für die projizierte Kurve dient. Die Projektion passt sich dann automatisch an. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2024 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
erstellt am: 29. Aug. 2024 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
erstellt am: 29. Aug. 2024 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2024 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2024 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2024 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2024 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
mal sehen obs so klappt, als erstes unterteile den Linienzug wie in Bild1. ( Du brauchst einen Punkt in der Mitte.) dann berandungsverbund wie in B2. ( du brauchst in diesen Fall keine 2te Richtung). Start und Ende ( die weißen Punkte) so verschieben, das sie " passen". ( deswegen die Unterteilung wie o.a.) dann musst du 4 Kanten ( B3) kpieren und einfügen. 2 für oben ( rechts und links) , 2 für unten. Der geschickte Creo Anwender weiß, das für das anschließende berandungs KE die Endpunkte nicht 0 auf 0 liegen dürfen, und editiert mit einer geschickten Handbewegung die Werte für Begin und Ende der Kopierten Kurven mit einen Minus betrag der einerseits ein Berandungs KE ermöglicht und andererseits mit einbeziehung der teilgenauigkeit kein Loch im Rand entstehen lässt und somit kein Volumen gebildet werden kann. [Diese Nachricht wurde von Heribert am 29. Aug. 2024 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Heribert am 29. Aug. 2024 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Heribert am 29. Aug. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2024 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
erstellt am: 29. Aug. 2024 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
erstellt am: 29. Aug. 2024 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2321 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 09. Sep. 2024 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
Moin, nur noch so als Nachtrag und Alternative dazu. Das Kopieren der Kanten ist nicht nötig und man könnte das einfacher machen. Die obere (?) Skizze ist ja eine ebene Skizze, daher kann man die einfach auswählen und "Füllen" verwenden und spart sich da schonmal die Kopiererei und den Berandungsverbund. Die untere räumliche Kurve muss man auch nicht kopieren, da man im Verbundwerkzeug die halben Kurvenzüge als "Von-Bis-Kette" auswählen kann und auch gleich den "Lückenbetrag" eintragen kann. Man könnte natürlich auch die obere ebene Fläche mit dem Berandngsverbund statt mit 'Füllen' machen. Damit hat man 1x Füllen und 2x Berandungsverbund die man alle auf einmal zusammenführen kann und anschließend ein Verbundvolumen bildet. Sind dann mit schwäbischer Sparsamkeit nur 5 KE. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 09. Sep. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
