  PTC Creo Allgemein
  Schraäge
Club Car gewinnt mit Creo Simulation Live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraäge (589 / mal gelesen)
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
Solidworks 2014 sp1 x64 unter w7 64
i7 6GB Intel_SSD Fx1800
Creo 10
erstellt am: 28. Aug. 2024 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum wird bei Erstellung der schräge diese auf die 2te nut weitergezogen?
Mit freundlichen Grüßen
Heribert
[Diese Nachricht wurde von Heribert am 28. Aug. 2024 editiert.]
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.6.0
Windchill 12.0.2.18
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 29. Aug. 2024 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heribert,
kann man so schlecht sagen ohne sich das prt mal genauer anzuschauen.
Ich denke aber, das es daran liegen könnte, dass die Schräge an der Grundfläche ausläuft aufgrund der gewählten abzuschrägenden Fläche, welch ja an die Grundfläche grenzt. Diese Grenzfläche bestimmt den Ansatz unten für die Schräge.
Anscheinend ist es Creo da egal, ob es auf dieser Grenzfläche Unterbrechungen gibt, wie z. B. die nächste Rippe. Die Schräge wird entsprechend dem Winkel stumpf bis auf die Grenzfläche gezogen.
Da hilft nur mit den Optionen etwas auszuprobieren oder einen andern Weg der Schrägenerstellung zu gehen.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
Heribert
ja
Creo 10
erstellt am: 29. Aug. 2024 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Hab schon alles ausprobiert mit den Optionen, ohne Erfolg.
Ich habe das Teil auch mal exakt  in solidworks nachmodeliert, dort geht es ohne Probleme.
Mit freundlichen Grüßen.
Heribert
EWcadmin
Windchill 12.0.2.18
erstellt am: 29. Aug. 2024 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hab ich auch keine Lösung. Werde das mal nachbauen und hoffe, dein Modell in Etwa so zu treffen, das ich den Effekt nachvollziehen kann. Wenn ich was rausfinde melde ich mich wieder.
Heribert
ja
Creo 10
erstellt am: 29. Aug. 2024 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es reicht schon ein einfaches kubisches Part mit 2 nebeneinander liegen slots.
Bei erstellen einer schräge an einer Kante tritt das Problem dann auch schon auf .
Heribert
EWcadmin
Windchill 12.0.2.18
erstellt am: 29. Aug. 2024 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Volumenschräge bekomme ich es auch nicht hin.
Auf die Schnelle bekomme ich nur das hin, was im Bild zu sehen ist. Eine Fläche (oben an Lamelle) erzeugen mit Füllen oder Berandung. Die Fläche (!) abschrägen und zum Schluss ein Profil-KE vom Grund der Lamellen bis zur Schrägenfläche erzeugen. Ist nicht ganz sauber (tangentiale Kanten). Eine andere Methode brachte das gleiche Ergebnis. Kann man sicher noch besser lösen, aber mit Volumenschräge geht es anscheinend nicht.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 29. Aug. 2024 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Antwort auf die ursprünglich Frage,
aber ich würde es so lösen:
Grundflächen #trennen
Ebene durch obere Kante erzeugen mit Winkel 60°
Einzelne Grundfläche ersetzen durch Ebene
Arni
Heribert
ja
Creo 10
erstellt am: 29. Aug. 2024 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@arni
Ja, Fläche trennen und Überhang dann löschen  hatte ich auch schon gemacht .
Allerdings habe ich es im Anschluss nicht hinbekommen dann das Kreismuster zu erstellen.
Ich habe es letztendlich so gemacht, das ich einen unabhängigen Körper für einen Slot erstellt habe der den Ausschnitt darstellt.
Diesen dann kreisgemustert und mittels boolische Ausschnitt den Wunschkörper erstellt.
Sehr umständlich bei Creo…
Heribert
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 9.0.5.0
Creo View 9.1
Windchill 12.1.0.3-6.0.0
Google Chrome
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 30. Aug. 2024 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder halt soo:
1) Extrude2 nicht als CUT sondern als SURFACE mit chapped ends machen
2) Draft
3) Solidify CUT damit
4) GROUP machen
5) Muster Axis
Oder auch 3 mal Muster statt Group
MfG Gunnar
Heribert
ja
Creo 10
erstellt am: 30. Aug. 2024 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jupp, geht auch.
Alles in allen, mit allen Lösungen, ein ziemlicher Aufwand für so ein triviale Geschichte find ich.
Die ursprüngliche Frage ist damit noch nicht beantwortet, ich habe mittlerweile die Vermutung das es schon im Geometrie Kernel von Ptc gegenüber dem von parasolid liegt.
Wird man wohl mit leben müssen.
Heribert
Heribert
ja
Creo 10
Jupp, geht auch.
Heribert
GunnarHansen
Engineer
Creo View 9.1
Google Chrome
Lenovo Thinkpad P15
erstellt am: 02. Sep. 2024 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Mecker Antwort:
Weil die funktion "Schräge" nicht für diesen Fall gemacht ist.
Die "Seitenfläche" wird plötzlich "Bodenfläche". Das ist nicht "Normal" für eine Schräge.
Soo.
Wärst du mit dieser Antwort mehr zufrieden gewesen?
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 02. Sep. 2024 editiert.]
Heribert
ja
Creo 10
erstellt am: 02. Sep. 2024 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nö , wäre ich nicht.
Ich finde die technische Plausibilität in der Antwort nicht.
Aber ich will das jetzt mal nicht überstrapazieren.
Heribert
