  PTC Creo Allgemein
  Geführte Geometrie entlang zweier Kurven
Tag des Schweißens, Veranstaltung am 19.09.2024
Autor Thema:  Geführte Geometrie entlang zweier Kurven (108 / mal gelesen)
Christian Lier
Konstrukteur/technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian Lier an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Lier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 12. Jul. 2024 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich wollte die Ecke über eine zwei Führungslinien und den skizzierten Querschnitt wegnehmen. Die obere Skizze ergibt sich durch die untere plus den Querschnitt.
Gibt es einen Befehl über den Ich die 2 Führungslinien mit dem Querschnitt verbinden und Material wegnehmen kann? Ich hatte schon mit einer Extrusion entlang der Führungslinie gearbeitet. Das führte aber nicht zum gewünschten Ergebnis.
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 7
erstellt am: 12. Jul. 2024 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
bei mir klappt es mit dem Zug-KE entlang der oberen Kurve.
Max
