| SF TECHNICAL , eine App
Thema: Skizzen Maße lassen sich nicht mehr ändern (587 / mal gelesen)
Homeengineer Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 08.04.2010 Creo 7.0.8.0
erstellt am: 13. Jun. 2024 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe seit einigen Tagen folgendes Problem. Wenn ich ein Bauteil aufrufe und in diesem weitere Konstruktionsgeometrien einfügen möchte, kann ich z.B. nach Erstellung einer Skizze (z.B. Rechteck, die Maße zwar anklicken aber nicht mehr ändern. Nach dem Doppelklick kommt wie gewohnt das Feld zum ändern, schließt sich dann aber sofort wieder. Eine Änderung in diesem Feld ist nicht mehr möglich. Woran kann das liegen. Einstellungen habe ich nicht geändert. Hat jemand einen Tipp? Grüße PS. Nutze Creo 7.0.8.0
[Diese Nachricht wurde von Homeengineer am 13. Jun. 2024 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Homeengineer am 13. Jun. 2024 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Homeengineer am 14. Jun. 2024 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Homeengineer am 14. Jun. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
Beiträge: 704 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.4.1, Win10 SD v20.4.1, Win10 Windchill 12.02 Creo 8.0.2
erstellt am: 14. Jun. 2024 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Homeengineer
Hallo, das haben wir manchmal auch. Ich habe als Abhilfe das PTC-Profil unter C:\temp_ptc gelöscht. Dann ging es wieder. Roman [Diese Nachricht wurde von Roman am 14. Jun. 2024 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Roman am 14. Jun. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2321 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 14. Jun. 2024 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Homeengineer
Moin, Was passiert, wenn du die Skizze verlässt und die Maße über editieren im Modellfenster ändern willst. Geht das? Ansonsten ist mir das Phänomen (zum Glück) unbekannt. @Roman
Zitat: Original erstellt von Roman: [...]Ich habe als Abhilfe das PTC-Profil unter C:\temp_ptc gelöscht.[...]
Da das kein Creo-Standard-Verzeichnis ist, solltest du noch dazu sagen, was für ein Profil ihr da überhaupt speichert. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 14. Jun. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2024 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2024 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roman Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2024 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Homeengineer
Hallo Max, ich habe gerade nochmal nachgesehen. Du hast recht. Das hängt mit der Startumgebung unseres Systemlieferanten zusammen. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher ob das wirklich des Pudels Kern war. Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2024 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Homeengineer
Zitat: Original erstellt von Roman: Hallo, das haben wir manchmal auch. Ich habe als Abhilfe das PTC-Profil unter C:\temp_ptc gelöscht. Dann ging es wieder.
So, jetzt ist das Problem bei mir auch noch einmal aufgetreten. In dem o.g. Verzeichnis gibt es eine Datei mit dem Namen "creo_parametric_customization.ui". Die habe ich gelöscht und dann Creo neu gestartet. Dann ging wieder alles. Da das o.g. Verzeichnis nur durch die Startumgebung unseres Systemanbieters existiert muss man diese Datei auf andeeen Systemen wahrscheinlich an einer anderen Stelle suchen. Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 Win7 Prof. Creo2 FX1500
erstellt am: 20. Jun. 2024 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Homeengineer
Roman Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2024 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Homeengineer
