  PTC Creo Allgemein
  Teil vergleichen--farbliche Hervorhebung
Creo Parametric: Model Based Definition, ein Seminar am 17.03.2025
Autor Thema:  Teil vergleichen--farbliche Hervorhebung (478 / mal gelesen)
DCD-Fisch
Entwicklungsingenieur/Creo Support
Sehen Sie sich das Profil von DCD-Fisch an!   Senden Sie eine Private Message an DCD-Fisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCD-Fisch
Creo 7.0.100 / Windchill 12.1.2
erstellt am: 14. Mai. 2024 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Das Teilevergleichen nach Geometrie oder KE funktioniert soweit jedoch habe ich eine Frage zum KE Vergleich.
Laut PTC Wissensdatenbank bekommt man eine Liste der Unterschiede in einem Browserfenster und es öffnet sich dann auch das Modell und es werden die Unterschiede farblich dargestellt.
Bei mir (Creo7) öffnet sich dann zwar ein Arbeitsfenster mit dem Modell jedoch sind keine farblichen Unterschiede erkennbar.
Beim Geometrievergleich jedoch schon.
Ist das eine Einstellung die man vorher machen muss oder geht das nur im Creo 7 nicht und erst ab Creo 10?
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 14. Mai. 2024 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
das muss wohl eine Einstellung (die mir nicht bekannt ist) sein, denn ansonsten stimmt nicht, was in der Hilfe steht. Aber auch das wäre ja nichts Ungewöhnliches...
In Creo 8 und 10 habe ich beim KE-Vergleich auch keine automatische farbliche Hervorhebung. Wenn man im Modellvergleichsfenster auf die Basis- oder Vergleichsmodell-Info klickt, wird aber das entsprechende Element im Fenster angezeigt.
Beste Grüße
Max
