| Fachkonferenz Digitalisierung und KeyShot World im Doppelpack |
Thema: If-Abfrage in Mapkey (213 / mal gelesen)
t.boese Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 26.01.2024 Creo 6 Inneo Tools V 5
erstellt am: 24. Apr. 2024 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in einem Mapkey Abfragen einbauen. 1. Abfrage Wenn Material=XYZ dann mache dies, sonst dass. 2. Abfrage Wenn Modell = part dann mach dass, sonst dass Wenn Modell = asm dann mach dass, sonst dass Ich habe das ganze mit den Genius Tools getestet:
Code:
~ if %curmod:MATERIAL%=="PETG" ~ Code ~ else ~ Code ~ endif
Hat jemand dazu eine Idee? Besten Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hutmacher Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 76 Registriert: 25.08.2021 Creo8 8.0.9.0 Windchill 12 GeniusTools StartupTools ModelProzessor Win10Pro Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro P2200
erstellt am: 24. Apr. 2024 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.boese
Hallo, hast Du Zufällig den ModelProcessor? Da ist das ein Kinderspiel. Gruß, Andi ------------------ „Glaubst Du, ich habe den Verstand verloren?“ - „Ich fürchte, ja. Du bist übergeschnappt, hast eine Meise, bist nicht ganz bei Sinnen. Aber weißt Du was? Das macht die Besten aus!“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2024 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
astor Mitglied Senior Manager of myself, Vice President of my Desk
Beiträge: 105 Registriert: 20.06.2002 Creo Parametric 7.0.5
erstellt am: 24. Apr. 2024 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.boese
erstellt am: 26. Apr. 2024 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
