| Webcast: PTC | What's New - Windchill 13 mit Navigate |
Thema: Gewicht der groben Abmaße in Tabelle anzeigen (367 / mal gelesen)
voma Mitglied Konstrukteur / CAD Admin
Beiträge: 242 Registriert: 28.12.2012 Windows 10 64bit Creo 9.0 080 Holechart Catia V5 R29 mit OEM Siemens NX
erstellt am: 14. Mrz. 2024 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat jemand eine Idee, wie ich das Gewicht der "groben" Abmaße (OVERALL_SIZE) ermitteln und in einer Tabelle in der Zeichnung angezeigen lassen kann? Also nicht das tatsächliche Gewicht sondern das Gewicht der Rohmaße. Vielen Dank schon mal. Grüße voma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heribert Mitglied ja
Beiträge: 279 Registriert: 31.10.2003 Solidworks 2014 sp1 x64 unter w7 64 i7 6GB Intel_SSD Fx1800
erstellt am: 14. Mrz. 2024 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Hallo, Ja, hab ich mich auch schon lange mit rumgequält. Nach meinem jetzigen KenntnisStand ist es wohl so das man sich den Umhüllung Quader mit einer numerischen Angabe der Raumdiagonale anzeigen lassen kann. ( erscheint dann in der Mitteilungszeile ganz unten) . Nicht sehr hilfreich das ganze. Besser geht es, wenn du eine EMX license hast, dann kannst du dir die abMaße in der Stückliste anzeigen lassen. Das Gewicht ergibt sich dann ja im Zusammenhang mit dem eingestellten Material, wobei man in EMX Stückliste sicherlich noch eine Spalte einrichten kann, wo das dann automatisch errechnet wird über die entsprechenden Parameter. Mit freundlichen Grüßen. Heribert [Diese Nachricht wurde von Heribert am 14. Mrz. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2024 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heribert, vielen Dank. Es gibt unter ModelCheckInteraktiv einen Bericht (Informationen, Modell-Gesamtgröße) Dort stehen auch die Abmaße drin. Was auch ok wäre, wenn wir die Abmaße in einer Tabelle, die wir von Hand eintragen, in einer anderen Spalte daraus das Gewicht errechnet wird. Also wie z.B. im Excel. LxBxHxDichte=Masse Das würde uns schon reichen. Die elegante Lösung wäre, aus dem 3D Bauteil diese OVERALL_SIZE zu lesen und in Gewicht umzurechnen. Und wenn ja, wie sieht das ganze aus? Danke Gruß voma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10661 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.9 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 14. Mrz. 2024 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Zitat: Original erstellt von voma: ... hat jemand eine Idee, wie ich das Gewicht der "groben" Abmaße (OVERALL_SIZE) ermitteln und in einer Tabelle in der Zeichnung angezeigen lassen kann? ...
Wenn man die Geniustools in der Subscription-Lizenz nutzt, hat man erweiterte Funktionen zur Verfügung. Mit diesen kann man sich die Abmessungen der Bounding Box ausgeben lassen. Derzeit leider nur als ein kompletter String. Mit einer entsprechenden Formatierung dieser Zeichenkette und ein paar Zeilen Beziehungen kann man bestimmt ein Volumen errechnen und daraus dann sogar ein Gewicht. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hutmacher Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 65 Registriert: 25.08.2021 Creo4 M130 Creo8 8.0.6.0 Windchill 12 GeniusTools StartupTools ModelProzessor Win10Pro Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro P2200
erstellt am: 15. Mrz. 2024 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Servus Udo, das geht auch in einzelne Parameter. Und zwar entweder über ModelProzessor User oder über GeniusTools Parameter. In beiden Fällen kann ich drei Parameter (LxBxH) mit dem jeweiligen Wert befüllen und anschließend in einer Beziehung oder ebenfalls über den Parametermanager auswerten. Bei einem rechteckigen Klotz ist das Ergebnis jedoch dem PRO_MP_MASS, da die bounding box ja die maximale Ausdehnung und somit die reale Kontur ermittelt. Könnte an dieser Stelle ein Offset (z.B. 2%) etwas helfen. Das könnte über eine Beziehung dann einen Aufschlag erzeugen. Gewicht2=FLOOR(PRO_MP_MASS,3)*1.02 Gruß, Andi ------------------ „Glaubst Du, ich habe den Verstand verloren?“ - „Ich fürchte, ja. Du bist übergeschnappt, hast eine Meise, bist nicht ganz bei Sinnen. Aber weißt Du was? Das macht die Besten aus!“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2024 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Zitat: Original erstellt von Hutmacher: ... das geht auch in einzelne Parameter. Und zwar entweder über ModelProzessor User oder über GeniusTools Parameter. ...
Bei den vielen Möglichkeiten vergisst man gern mal eine oder kennt die sogar noch nicht. Da mir die Mitteilung in den Whats-New-Dokument noch recht gut in Erinnerung war, habe ich die weiter verfolgt. Wenn man etwas mehr Sicherheit haben möchte und man die Fertigung kennt oder die Sachen abspricht, dann könnte man direkt einen Zuschlag für die einzelnen Richtungen einbeziehen. Den Aufwand kann man sicher noch sehr viel weiter treiben, indem man die möglichen Rohteilabmessungen noch berücksichtigt, und, und .... Ob das sinnvoll ist, hängt halt davon ab, was man mit diesen Werten machen möchte und wie genau das sein muss. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2024 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ui, wie ich sehe wurde schon ausgiebig diskutiert Also gibt es eine Lösung ohne zusätzliche Software? Ich verstehe leider nicht ganz alles was ihr da schreibt. So wie Andi schreibt hört sich glaube ich ganz gut an aber wie umsetzen? Danke Gruß voma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2024 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Servus voma, Du musst in Creo in den Beziehungen die Gleichung eintragen. Die Schreibweise ist dann: [Parametername der das Gewicht enthalten soll]=FLOOR(PRO_MP_MASS,3)*[Faktor] z.B. BRUTTOGEWICHT=FLOOR(PRO_MP_MASS,3)*1.02 Alternativ kannst Du den Faktor auch über einen zweiten Parameter festlegen. Diesen Parameter nenne ich jetzt mal "FAKTOR". BRUTTOGEWICHT=FLOOR(PRO_MP_MASS,3)*FAKTOR Das testest Du in einem ganz normalen CAD Modell aus. Wenn es funktioniert, sollte es in die Vorlage(n) rein. Dann steht es automatisch jedem neuen Modell zur Verfügung. Das Funktioniert in Baugruppe und PRT. Gruß, Andi ------------------ „Glaubst Du, ich habe den Verstand verloren?“ - „Ich fürchte, ja. Du bist übergeschnappt, hast eine Meise, bist nicht ganz bei Sinnen. Aber weißt Du was? Das macht die Besten aus!“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2024 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
