  PTC Creo Allgemein
  Distributed Batch
Webcast: PTC | Smart Connected Manufacturing, Webinar am 25.10.2024
Autor(16195) Thema:  Distributed Batch (343 / mal gelesen)
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
Solidworks 2014 sp1 x64 unter w7 64
i7 6GB Intel_SSD Fx1800
erstellt am: 07. Mrz. 2024 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze Distributed Batch um Dxf und step files zu generieren. Es
Im setup kann man ja die Selektierten files ( drw / Prt ) speichern.
Das Problem ist allerdings, dass man nach Änderungen an den creo Parts und Zeichnung eine andere Creo-Datei Indexierung bekommt.
Somit stimmt dann auch nicht mehr die gespeicherte vorauswahl im Setup der Distributed Batch Datei.
Wenn  man darauf nicht achtet, erhält man somit eine Step Ausgabe Version einer älteren Creo Datei.
Gibt es vielleicht eine Lösung, dass Distributed Batch die aktuellste Creo Datei nimmt, ohne dass ich dieses in der vor Datei Auswahl jedesmal alles wieder händisch ändern muss?
Heribert
U_Suess
CREO 8.0.9 (+Geniustool für Creo 9.0.2)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 07. Mrz. 2024 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Distributed Batch kenne ich mich nicht aus. Aber es gibt einige kostenfreie Purge-Programme, bei denen man einstellen kann, welche Index-Nummer nach einem Purge genutzt wird. Somit könntest Du die zu verarbeitenden Daten in ein separates Verzeichnis kopieren, dort einen Purge durchführen und hättest dann immer einen von Dir festgelegten Index. Diesen könntest Du dann auch fix in der Vorauswahl ablegen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 08. Mrz. 2024 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Auswahl der Dateien kann #alle_versionen abgewählt werden.
Es gibt auch die Möglichkeit, die Index-Nummern abzustellen:
save_file_iterations yes* no
wird nur auf neu erzeugte Objekte oder Kopie-Objekte angewendet.
Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 08. Mrz. 2024 editiert.]
Heribert
ja
erstellt am: 08. Mrz. 2024 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist’s ein guter Tipp !
Wusste garnicht das es sowas gibt.
VD  an beide, Heribert
