  PTC Creo Allgemein
  Step Export einstellungen speichern
Ansys als Simulationssoftware im nachhaltigen Bootsbau, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Step Export einstellungen speichern (402 / mal gelesen)
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SmilingDevil an!   Senden Sie eine Private Message an SmilingDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmilingDevil
Creo Elements 4
erstellt am: 06. Mrz. 2024 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß, dass ich unter Optionen beim Step export Einstellungen verändern kann, ich kann diese auch in einer "def_profile.dep_step" speichern, aber wie kann ich diese auch beim Start gleich ausführen, z.B. in der Config oder so?
Oder macht das etwa diese etwas subtile "Export anpassen" Checkbox, die ich just während ich diesen nun vermutlich rein informativen Eintrag schreibe, entdeckt habe...? (*Edit Leider nein...*
Also versuche ich den Tipp von Thomas weiter unten.
Gruß, Axel
In übereinstimmung mit der Prophezeiung!
[Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 02. Apr. 2024 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 06. Mrz. 2024 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmilingDevil 10 Unities + Antwort hilfreich
export_profiles_step C:\....\def_profile.dep_step
Arni
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.6.0
Windchill 12.0.2.18
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 06. Mrz. 2024 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmilingDevil 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Axel,
am besten die Datei auf einem Server speichern und dann in der config.pro folgende Option setzen:
export_profiles_step  #Serverpfad#\def_profile.dep_step
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Creo Elements 4
erstellt am: 02. Apr. 2024 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klappt, danke für die ausführlich beschreibung Thomas
