Hallo Matthias,
kaum hat das neue Jahr begonnen, gibt es schon wieder neue Mitglieder im Forum.
Herzlich willkommen.
Ja, da gibt es eine wesentlich bessere Methode dies darzustellen. Es kommt aber dabei etwas auf die vorhandenen Lizenzen an, weil bestimmt Kopie-Geometrien nicht mit der Grundlizenz realisiert werden können.
Wenn nur die Grundlizenz vorhanden ist, dann muss man die Kopie-Geometrie in einer Baugruppe erstellen. Dabei wird die Rohteil-Geometrie in das Fertigteil kopiert und dann wie gewünscht weiter bearbeitet. Nachteil dieser Methode: die Baugruppe wird immer gebraucht und auch immer mit aufgerufen; alle Änderungen am Rohteil werden sofort an das Fertigteil weitergegeben, weil immer alle Daten im Arbeitsspeicher sind.
Hat man höherwertige Lizenzen, die den Umgang mit Baugruppen verbessern, dann sind auch externe Kopie-Geometrien möglich. Dazu wird keine Baugruppe benötigt. Das Vorgehen ist aber ähnlich. Vorteil davon ist, dass nicht immer alle Daten aufgerufen werden müssen. Du kannst das Fertigteil also aufrufen, ohne das Rohteil zu haben. Damit wird auch die Möglichkeit eröffnet, eine Änderung am Rohteil vorzubereiten, ohne das diese zunächst ans Fertigteil weitergegeben wird. Erst wenn man beide Daten gleichzeitig im Arbeitsspeicher hat, findet dann die Übergabe der Rohteilgeometrie erneut statt. Nachteil davon ist die Notwendigkeit der Lizenz.
HTH
BTW:
Unser Herr und Erlöser Google Christus ...
Solange dich dieser auf die Seite von CAD.DE bringt, ist es ok. Ansonsten nicht.
Udo
Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! ![](http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/U_Suess/lachen.gif)
Neu hier?
Verwundert über die Antworten?
Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. ![](/foren/ubb/zwinker.gif)
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities
