Thema: Prädestempel macht nur Loch, oder auch ne Achse? (369 / mal gelesen)
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 02.09.2005 Creo Elements 5
erstellt am: 24. Nov. 2023 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich mnutze Prägestempel um sechs-eckige Löcher in ein Blech zu machen. Um hinterher ein Bauteil dort einzusetzen wäre es schön, wenn der Stempel nicht nur ein Loch machen würde, sondern auch eine Achse oder gar ein Kordinatensystem, an dem könnte man dann mit einem klick das passende Teil aufhängen. Kann ich die defeinition des Stempels irgendwie dazu kriegen solche Elemente in jedem Loch zu hinterlassen? Gruß, Axel ------------------ In übereinstimmung mit der Prophezeiung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
max lenz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 238 Registriert: 11.09.2017 Creo 7
erstellt am: 24. Nov. 2023 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
Moin, um Achsen in Profilen zu erzeugen, wird dies mittels eines Bezugspunktes in der Skizze gelöst. Wichtig ist, das ein Bezugspunkt und kein Skizzenpunkt genutzt wird. Das könnte man hier analog mal Testen. Gruß Max
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3940 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 30. Nov. 2023 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
Achse wird übernommen, wenn so erzeugt wie Max beschrieben hat. Koordinatensystem im Prägestempel an gewünschter Stelle erzeugen, Im Präge-KE dann unter #Optionen ganz unten das Koordinatensystem des Stempels auswählen und schon hat man es im Teil. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
